Teraz jest 1 gru 2025, o 19:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 12 mar 2014, o 20:57
nie jestem pewien - może w ten weekend uda mi się nakręcić ? - zobaczymy
PostNapisane: 13 mar 2014, o 09:51
byłoby znakomicie :-)
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 19:29
Dołączył(a): 24 kwi 2014
Witam ;)
Czy ktoś pokusił się o sterowanie tymi ledami na Atmedze 8? Nie posiadam oscyloskopu i błądzę nopami od paru godzin :( poza tym wewnętrzny oscylator przestawia mi się na 1MHz (według mkAVRcalculator) w Eclipsie MCU ustawiam na 8MHz...
Dodam, że mam Atmega8-16PU na płytce EVBavr04.
Ostatnio edytowano 24 kwi 2014, o 20:04 przez CarboniX, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 19:45
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Dlaczego nie zastosujesz nowej biblioteki ASM z ostatniego poradnika?
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 19:46
Dołączył(a): 10 mar 2013
Taktowanie musisz ustawić fusebit-ami w uC
na wartość taką jak w projekcie Eclipse.
Do ustawienia fusebit użyj najlepiej mkAVRcalkulatora i zakładki "fuse uproszczone"
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 19:57
Na chwilę obecną chcę je rozświetlić pierwszą metodą.
Dzięki wielkie! Tego szukałem.
PostNapisane: 30 mar 2015, o 13:39
Dołączył(a): 29 sty 2014
Witam Panowie,
Mam SHIELD M128 i nie diody cały czas nie świecą. Dzięki Panu Mirkowi udało mi się migać zwykłą diodą. Próbowałem prostych kodów z Waszych postów ale bez efektu.
Jak sprawdzić czy nie spaliłem diod w Shield M128? Skasowałem orginalny wsad wgrywając program. Czy orginalny wsad jest gdzieś do ściągnięcia?
Mój Shield nie ma zworki do przecięcia. W tej chwili będę przeinstalowywał całe środowisko Eclipse. Programy kompilują się i wgrywają prawidłowo.
PostNapisane: 30 mar 2015, o 13:48
To może zajrzyj na stronę atnela, przecież tam już wisi DOKŁADNY opis nowszych shieldów M128 w których nie ma nic do przecinania
http://atnel.pl/atb-shield-m128.html
a skoro działa ci procek to też na pewno nie przepaliłeś diod Magic LED tylko popełniasz błędy przy tworzeniu kodów z poradnika. Weź sobie zacznij oglądać poradniki Magic LED od pierwszego odcinka i krok po kroku rób ćwiczenia ze mną - żeby robić to ze zrozumieniem. Bo bez zrozumienia - jak się tylko próbuje przepisywać kody z ostatnich poradników to są właśnie takie efekty
