Teraz jest 22 lut 2025, o 00:19
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 00:28
Dołączył(a): 31 mar 2014
Witam serdecznie!
Pisze do Was facet 55-cio letni , zupełnie zielony , ojciec trojga dorosłych dzieci, po obejrzeniu ok 40 godzin poradników "Mirka"(trafiłem na nie przypadkiem ) zwariował na punkcie programowania uC.
Będę pisał po cichu bo jak " Mirek" słyszy to chyba dostanie zawału ,że znalazł się jaszcze jakiś palant który ma problemy.
Problem jest taki:
Środowisko - Win8
Eclipse z uzupełnieniami do win8 z poradnika "Mirka"
Mkavrcalculator wykrywa kontroler.
Nowy projekt -wszystko OK ale nie otwiera się okienko do wył. "DEBUG"
Program się kompiluje, ale przy "wgrywaniu" wylatuje taki komunikat:
The file[{Workspase_loc:/main.c/debug}main.c.hex] fr the Flash memory does not exist or not readable.
Meybe the project neds to be build first.
Sorry ,że takie pewnie trywialne problemy ale zrozumcie ! wiek robi swoje.
Proszę o pomoc i z góry serdeczne dzięki.
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 06:48
Tu masz odpowiedź na swoje pytanie ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/ec ... -do-z.html
nie chodzi mi tylko o to jak zainstalować eclipse - ale jeszcze jak wyłączać profil DEBUG ;) gdy zakładasz projekt
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 09:11
Dziękuje serdecznie , wszystko O.K.
Przebieram nogami bo mam nadzieję , że dziś dotrze do mnie zamówiony "bluebook".
To początek mojej przygody z techniką cyfrową.
Postanowiłem , że do jesieni opanuję zagadnienia z "niebieskiej"( pewnie uzupełnię o zielona) .
Celem jest "zmajstrowanie" programowalnych lampek choinkowych.
Wiem ,że to banał ale tak naprawdę chodzi o zabawę programowaniem.
Założenia są takie:
1. "Lampki"( na układzie ws2811) - początkowo chciałem wykonać je samodzielnie( taśma na choinkę się nie nadaje)
ale jak policzyłem: płytka+2811+led =ok. 5zł/szt .Zdecydowałem , że kupię od "chinoli" (50szt -23USD free schiping "byki" 12mm średnicy)Obrazek
2.Sterowanie:
Zakładam taką konstrukcję:
a. "gotowce" sterowane pilotem
b. programowanie efektów kartą SD
c. programowanie efektów smartfonem
Zakładam sobie minimalne korzystanie z "gotowców" czyli dochodzenie do wszystkiego w miarę samodzielnie.
Jestem starym 55-cio letnim "zgredem" , NIGDY nie mającym do czynienia z tymi zagadnieniami.
Oprócz "C" czeka mnie także napisanie programów do edycji na PC i smartfona.
Wiele pracy mam do wykonania ale to przecież sama radocha.
Oczywiści jak się gdzieś "zaklinuję" liczę na Waszą podpowiedź.
Pozdrawiam wszystkich (Mirku gratuluję Ci "anielskiej" cierpliwości i wytrwałości)
Jasiu
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 06:23
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Powodzenia, dobrze ze wyznaczyles sobie cel do ktorego zmierzasz to ulatwi ci nauke bo wiesz czego chcesz
Wysłane z mojego DRIVE przy użyciu Tapatalka
невозможно ?
