    Teraz jest 5 kwi 2025, o 21:13
    PostNapisane: 20 kwi 2014, o 00:11
    Zapraszam na kolejną "pod"-część ;) poradnika o magicznych diodach
    gdyby ktoś pytał, czy co ? ... to w razie czego ... po zajączku, na dyngusa po obiadku zapraszam do obejrzenia kolejnej części poradnika czyli 06 B
    PostNapisane: 20 kwi 2014, o 00:20
    Dołączył(a): 30 gru 2012
    No i już wiem co będę robił w święta :)
    ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
    PostNapisane: 20 kwi 2014, o 00:34
    Dołączył(a): 05 sie 2013
    Wesołych, zdrowych i pogodnych Świąt Mirku. :)
    PostNapisane: 20 kwi 2014, o 00:35
    a myślałem że tylko ja tam mam... że jak mnie coś wciąga to poświęcam temu cały wolny czas... gratuluje kolejnego poradnika i czekam z niecierpliwością na dalsze odcinki...PS. pozdrowienia od mojej żony... właśnie stwierdziła że wie z kim spędzę święta ;)
    ... zdrowych i pogodnych świąt Mirku dla Ciebie i Twojej rodziny...
    PostNapisane: 20 kwi 2014, o 00:45
    Dziękuję i nawzajem ;) .... przekażcie też swoim małżonkom życzenia ode mnie ;) ...
    Widzę, że nie tylko ja nie mogę spać po nocach ;) same nocne marki
    PostNapisane: 20 kwi 2014, o 00:56
    dziękuje w jej imieniu
    PS. bo mi osobiście w nocy najlepiej się pracuje i myśli... a jak jakiś temat mnie pochłonie (obecnie SIM900).... uuuu... to nie jedna noc zarwana...
    PostNapisane: 20 kwi 2014, o 08:35
    Dołączył(a): 08 mar 2013
    Mądry człowiek jesteś panie Kardaś. Fajny jest ten cykl poradników.
    PostNapisane: 20 kwi 2014, o 08:42
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    No no Mirek zrobił miły prezent na święta.
    PostNapisane: 20 kwi 2014, o 08:48
    No no mirku zaraz odpalam komputer i zabieram sie za ogladanie.
    Wysłane z telefonu
    PostNapisane: 20 kwi 2014, o 22:46
    PostNapisane: 20 kwi 2014, o 23:27
    O i jest 6b :) będzie co oglądać po śniadanku :) serdecznie dziękuję za piękny prezent na te święta
    długo oczekiwany 6 part już w całości :)
    PostNapisane: 21 kwi 2014, o 12:47
    Dołączył(a): 09 lut 2014
    Po tej części widać dopiero jak głęboka studnią jest assembler. Pasek z diodkami już czeka w szufladzie aż przejadę się do Ikei i poskładam miejsce do pracy (praca na stole w dziennym pokoju denerwuje żonę...).
    Ja nie dam rady?
    PostNapisane: 23 kwi 2014, o 13:52
    Dołączył(a): 22 gru 2012
    Ale cisza w temacie ;) No chyba że to cisza przed burzą ;) :)
    Zamieniłem "kocią" bibliotekę na bibliotekę w asm, i tak jak kolega napisał powyżej, asembler to faktycznie potęga, szkoda że nie na mój rozumek :(
    W każdym bądź razie dzięki bibliotece napisanej w asemblerze wielkość wynikowa kodu na ATmedze48 przestała zajmować 98 % dostępnej pamięci, teraz jest 65 % :) Różnica jest kolosalna jak dla mnie, oczywiście cały kod jest taki sam w obu przypadkach jedyna zmiana to zmiana biblioteki napisanej w C na tą ostatnią z poradnika.
    Dodatkowo przestały być problemem opóźnienia. Wcześniej musiałem zwiększać czasy opóźnień, bo przy 72 diodach działy się cuda, nie zawsze komety chciały współpracować ;) Praktycznie nie możliwe było zejście poniżej 10ms, teraz mogę ustawić 1us i komety działają bez zakłóceń.
    Filmik poniżej szału nie robi, ale jest to dopracowana wersja wcześniejszego efektu. Teraz komety zawracają a nie odbijają się od krawędzi :)
    Oczywiście użyta jest już biblioteka w asm.
    http://www.marcingibas.pl
    PostNapisane: 23 kwi 2014, o 20:32
    No i ślicznie panie Marcin_G ;)
    PostNapisane: 25 kwi 2014, o 19:48
    W końcu udało mi się osiągnąć efekt do jakiego dążyłem od samego początku zabawy z kometami na WS2812 :) Co prawda nie jest on jeszcze idealny ale główne założenie zostało wykonane, kolory się mieszają a jedna z komet ma inną prędkość "przelotu" ;) od reszty. Nie chodzi mi o mieszanie się podstawowych kolorów, bo z nimi problemu nie było. Problem się pojawiał gdy dołożyłem czwartą kometę z kolorem żółtym. W momencie mijania się innych komet właśnie z żółtą, to ona zawsze dominowała na mijanym kolorem który pojawiał się nagle "znikąd" po minięciu żółtej. Trochę z tym walczyłem, a problem okazał się banalnie prosty do rozwiązania. Wystarczyło zamknąć każdy z kolorów w osobnej funkcji a następnie je wszystkie uruchomić :) Wcześniej miałem jedną ogromną funkcję w której każdy z kolorów leciał jeden za drugim i stąd się brało zapewne dominowanie koloru żółtego nad resztą bo startował jako ostatni. Plusem jednak tego rozwiązania był płynny ruch komet, obecnie gdy startują cztery z różnych funkcji widać że lekko migoczą. Albo więc kod mocno nieoptymalny, albo jest to już prawie wszystko co można wyciągnąć na zegarze 11,592 MHz. Zobaczymy, jeszcze posiedzę nad kodem :)
    PostNapisane: 25 kwi 2014, o 21:34
    Można dużo więcej - tylko trzeba MOCNO zmienić podejście do obsługi takich efektów ;) .... słowo klucz to BUFOROWANIE (coś w rodzaju warstw i operacje mieszania kolorów TYLKO w pamięci RAM procka ;) .... Nie będzie wtedy żadnego migotania
    ale będzie jeszcze o tym w poradnikach dalszych
