Teraz jest 9 mar 2025, o 03:40
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 14:59
Dołączył(a): 01 lut 2013
Witam, mógłby ktoś rzucić fachowym okiem na te dwa małe schematy?
Ładowarka buforowa do akumulatora 6V około 5Ah, jakiej mocy dać rezystory? Czy trafo nie będzie za słabe?
Przetwornica na LM2596, procesor ma wyłączać przetwornicę w przypadku rozładowania aku do 5.5V. Nie jestem pewny co do wartości elementów zwłaszcza ze procek będzie zasilany napięciem 3.6V. Ponowne włączenie nastąpi dopiero po włączeniu powyższej ładowarki. Tranzystor to mosfet P typu logic level (jeszcze nie wiem czy ten co na schemacie) Czy rezystory w dzielniku nie są za duże?
Dziękuje i pozdrawiam Dexter.
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 21:57
Dołączył(a): 08 gru 2013
w pierwszym masz błąd wyjście masy powinieneś mieć z pomiędzy r19 i r18 i ten rezystor 1r powinien mieć te 2w minimum
a w drugim ta dioda d7 nie ma sęsu
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 22:58
Aż dziwne że tej masy nie zauważyłem, zwłaszcza że układ z noty... Dioda d7 zabezpiecza akumulator przed rozładowywaniem przez ładowarkę.
Dzięki za wskazanie :)
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
