    Teraz jest 24 maja 2025, o 17:11
    PostNapisane: 18 kwi 2014, o 14:08
    Dołączył(a): 25 sty 2014
    chce uzyskac potegi liczby 1-21 i robie to w petli for
    chce otrzymac taki wynik 1,8 ,64 , 256
    język csharp
    w rezultacie dostaje 2,4,8,16,32.... jak pominąc te liczby po miedzy ??
    PostNapisane: 18 kwi 2014, o 14:29
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Potęguj nie i lecz poprzedni wynik.
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 18 kwi 2014, o 15:05
    probowałem ale jakos nie docieram do mnie, nie wiem jak
    PostNapisane: 18 kwi 2014, o 15:53
    Dołączył(a): 25 maja 2012
    Zrób tak:
    język csharp
    Sęk w tym że wg wzoru to powinno być tak: 1,8,64,512 a nie 1,8,64,256
    Kod powyżej daje ci taki wynik: 1,8,64,512,4096,32768,262144
    A jak zależy ci tylko na tych wynikach co napisałeś to zrób tak:
    język csharp
    Inspekcja TV kanalizacji
    Programowanie
    PostNapisane: 18 kwi 2014, o 16:22
    i ten wynik mnie satysfakcjonuje w kalkulatorze mi tak wychodziło ale nie wiedziałęm jak sie dobrac do tego
    a tym ostatnim parametrze z petli for to zapomnialem ze tak mozna w c# "i+=3"
