Teraz jest 20 lut 2025, o 23:43
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 18:20
Dołączył(a): 16 kwi 2014
Witam. Mam pewien problem z programem mkavrcalculator i procesorem atmega8, zbudowałem układ z rezonatorem 32738kHz, który po podłączeniu do programatora usbasp działał tzn procesor wykrywało w mkavrcalculator, że jest to atmega8. Nigdy wcześniej za pomocą tego programu nic nie robiłem, zacząłem coś grzebać chciałem wrzucić program .hex wcześniej zmieniłem w zakładce fusy urposzczone na zewnętrzny kwarc no i "próbowałem wgrać" coś poszło, pokazało ze 1% pamięci flash ale po tym juz nie moge nic zrobic ani odczytac ani zapisać pokazuje taki błąd (załącznik) i nawet jak zmieniam wartości SLOW SCK to nie pomaga
Da się coś z tym jeszcze zrobic? :|
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 18:38
Dołączył(a): 22 sie 2013
Wymień kwarc przy uC na większy 4, 8 MHz i sprawdź czy Mkavrcalculator go wykryje. Powinno zadziałać
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 18:39
Dołączył(a): 20 sie 2013
masz problem kabelkowy z podpięciem do atmegi. dokładniej coś nie podłączone lub podłączone źle. może też potrzeba slowsck. Mirek w poradniku to wszystko opisywał. Na forum też były tematy. poszukaj.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 18:43
Podłączone jest bo wykryło mi procka i zaprogramować się dało tylko po tym już nic ruszyć nie chce.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 18:55
No właśnie ale teraz już nie możesz go nawet wykryć Mkavrcalculatorem tak? Bo masz za niskie taktowanie. Tak jak pisałem wcześnie podmień kwarc przy atmedze no co najmniej 1Mhz i na pewno wtedy go odczytasz, zapiszesz, itd.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 19:08
A jak w tym programie że tak powiem przywrócić procka do ustawień fabrycznych? Jeśli już uda mi się go odczytać?
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 19:16
Dajesz sprawdź podłączony avr w zakładce programator avr. Jeśli ci wykryje to klikasz zakładkę fusy uproszczone, zaznaczasz wewnętrzny oscylator 1MHz, znowu zakładka Programator avr tam zaznaczasz opcję zapisz i ustawiasz ptaszka fuse bit po prawej stronie. Wykonaj i ma dziełać.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 19:20
Dołączył(a): 05 sie 2013
Przy liście procesorów masz "ustawienia fabryczne" dotyczą uczywiście fusebitów.
A na razie wsadź większy kwarc. Przynajmniej 2 MHz. Bo zależnie od programatora przy taktowaniu 1 MHz możesz mieć problem.
Jeśli chcesz gadać z procesorem taktowanym kwarcem zegarkowym to musisz dać bardzo niskie SCK. Nie każdy programator to potrafi.
Ale możesz popróbować dać dużą wartość dla parametru -B
im większa wartość po -B tym niższe SCK.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 18:28
Wlutowałem kwarc 16Mhz i nadal to samo...chyba czeka mnie wymiana procka :x
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 23:47
Sprawdź jeszcze raz połączenia.
16 MHz to może być za dużo, jeśli nie ma ustawionego full swing i powolnego startu oscylatora.
Kwarce różnią się czasem aktywnością. Przy tych większych częstotliwościach to czasem wychodzi.
Daj coś poniżej 10 MHz. Jeśli faktycznie fusy są ustawione na używanie rezonatora kwarcowego to musi ruszyć.
Chyba, że coś jeszcze zmieniłeś w fusach. Ale domyślnie "niebezpieczne" opcje są niedostępne.
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 16:35
Przy 8Mhz pomogło :) dzięki wielkie :)
PostNapisane: 3 cze 2014, o 17:37
Dołączył(a): 03 cze 2014
po próbie załadowania programu:""#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void){
DDRB |= (1<<PB1);
while(1){
PORTB ^= (1<<PB1);
_delay_ms( 500 );
wyskakuje błąd w eclipse tak jak na screnie Obrazek.
w mkavr calculator wykrywa atmegę 8 i nie ma błędu -rc1
PostNapisane: 3 cze 2014, o 17:42
a oglądał ...... kolega to?
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
PostNapisane: 3 cze 2014, o 17:45
było otwarte w zakładce! chyba to znalazłem wcześniej i zapomniałem o tym i grzecznie dalej czeka aż oglądnę:)
