Teraz jest 2 lut 2025, o 16:17
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 07:15
Dołączył(a): 13 lut 2014
Chce zrobić wyłącznik prądu do gniazdka z TV i innym sprzętem RTV na płytce PCB. Zmierzyłem sobie ile te urządzenia pobierają prądu i wyszło że po paru chwilach ustabilizowało się w okolicach 0.75A. Teraz się zastanawiam czy płytka PCB jest do tego odpowiednia, być może to pytanie jest banalne ale widzę ile miedzi jest w przewodzie a ile na PCB do tego jeszcze się zastanawiam czy triak (np. BT136) będzie potrzebował jakiegoś radiatora?
PS. Jeżeli PCB jest do tego odpowiednie to jakiej grubości ścieżki powinienem zaprojektować?
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 07:33
Dołączył(a): 02 sty 2014
Witaj
policz to sobie wg. wzoru poniżej.
R = (r * l) / S
gdzie:
R - opór w Omach,
r - opór właściwy, dla miedzi wynosi 1.8*10E(-8) [Om * m]
l - długość przewodnika (ścieżki),
S - powierzchnia przekroju (obliczona ze wzoru na pole prostokąta "S=wys * szer")
mając opór w omach możemy wyliczyć spadek napięcia na ścieżce.
U=I*R
następnie liczymy moc jaka się na niej wydzieli:
P=U*I
lub lepiej
P = R*I^2
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 11:10
jeden z łatwiejszych sposobów na zwiekszanie maksymalnego prądu płynącego przez ścieżkę jest nastepujący:
projektujesz ścieżkę o szerkości około 3 mm, a nastepnie na całej jej długości przylutowujesz miedziany gruby drut dzieki temu zwiększasz przekrój poprzeczny przez który płynie prąd.
takie rozwiązania często widziałem w starych zasialaczach impulsowych merawexu.
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 17:20
Dołączył(a): 11 sty 2013
SnowFido napisał(a):
.... widzę ile miedzi jest w przewodzie a ile na PCB ....
... a z drugiej strony popatrz jaki drucik jest w bezpieczniku np 3,14A.
Gdy projektujesz płytkę to wiadomo, że ścieżki nie mogą być zbyt cienkie; w.g mojego liczydła ścieżka 2mm może "przyjąć" max 6A, ale też zależy od jej długości. Zawsze w razie wątpliwości możesz ją pocynować lub jak podpowiadali koledzy pogrubić. Nie mniej ważne jest staranne przylutowanie elementów do takiej ścieżki; możesz mieć ścieżkę nawet 5mm a na zimnym lucie upali się na samym oczku.
Pozdr.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 16:02
Dołączył(a): 08 mar 2014
Dokładnie tak! Kolega ma tu zdecydowaną rację, bo łańcuch jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo.
Nie wyolbrzymiałbym tutaj tego problemu,gdyż prąd który wyliczyłeś (0,75A) jest naprawdę niewielki. Ważniejszą rzeczą jest jednak to, aby podczas pogrubiania ścieżek np drutem miedzianym uważać żeby nie przegrzać warstwy miedzi na PCB bo najzwyczajniej w świecie odklei się od laminatu.
