Teraz jest 11 sty 2025, o 07:08
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 18:00
Dołączył(a): 13 kwi 2014
Witajcie. próbuję wgrać program na Atmega 168P wykorzystując ArduinoIDE.
Program będzie odpowiedzialny za regulację natężenia światła za pomocą pilota RC5. napisałem cały kod prototypując na LEONARDO. Nie miałem najmniejszych problemów. Wgrałem program na AtMege i pojawił się problem.
(poniżej wkleję lekko zmodyfikowane fragmenty kodu, aby pokazać gdzie jest problem)
Powyższy kod działa, czyli dioda gaśnie i zapala się tak jakbym sobie tego życzył (czyli po wciśnięciu odpowiedniego guzika).
Po lekkiej modyfikacji:
program nie działa. w drugim programie zmieniłem to, że wyjściu nie ustawiam stanu wysokiego, tylko wykorzystując PWM nadaje jakąś przejściową wartość.
Na wyjściu cały czas panuje stan niski.
Dla obydwu programów sytuacja powtarza się przy obsłudze większej ilości wyjść (pierwszy program działa, 2 nie).
Oczywiście wyjście podpięte jest do nóżki PWM.
Powyższe programy mogą się wydawać pozbawione sensu, ale jak mówiłem są napisane aby pokazać problem z jakim się borykam.
Z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 19:02
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ostatnio edytowano 1 mar 2019, o 14:38 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 19:09
pewnie, programik wyżej jest w sumie programem z internetu ale świetnie pokazuje problem jaki mnie napotkał. U mnie jest boolean:)
PWM działa. w innych programach (bez obsugi IR) nie miałem zastrzeżeń do pracy
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 00:18
Kolega Nefarious19 bardzo mi pomógł. konieczne było edytowanie biblioteki IRremote
