Teraz jest 14 lut 2025, o 12:59
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 19:02
Dołączył(a): 24 lut 2013
właśnie testuje połączenie między moją płytką z A128 i układem FT232RL a komputerem , windows wyświetla mi komunikat nie rozpoznano urządzenia USB co może być tego przyczyną ?
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 19:06
zainstaluj sterowniki do FT, jak pociągło ci z automatu to możesz mieć coś nie tak.
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 19:09
Dołączył(a): 12 gru 2013
Zainstalowałeś drivery do Windowsa dla FT232RL ? http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 19:15
o na innej płytce działa , mam zainstalowana sterowniki ... napięcia na FT232RL są prawidłowe
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 19:23
No to masz odpowiedź, pewnie wyleciał konfig FT, trzeba by ustawić albo skopiować z sprawnej płytki.
Po za tym każdy FT ma unikalne ID, czasem jak poknocą się sterowniki to na jednym FT będzie ok a na drugim może być problem.
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 19:25
ok już działa :-)
Ostatnio edytowano 4 kwi 2014, o 19:34 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 19:28
Masz dwie takie same płytki z FTDI?
Na początek podejrzyj czy aby na pewno sterowniki są dobre, tj. wejdź w menadżer zadań i spróbuj jeszcze raz zainstalować sterownik do tego FT.
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 12:03
Port jest widoczny , ale po wgraniu testowego softu do sprawdzania komunikacji PC <> A128 nic się nie dzieje program to 16x2 link http://dl.btc.pl/btc_dl/rsavr.zip ... pin 1 TX FT 232RL z pinem PD 2 > A128 a pin 5 FT232RL z pinem PD3 >A 128, pisze program w Bascomie
