Teraz jest 8 lut 2025, o 07:37
PostNapisane: 29 mar 2014, o 14:08
Dołączył(a): 27 paź 2013
Witam. Chciałbym poprosić o pomoc odnośnie wykonywania kopii projektu.
Po skopiowaniu poprawnie skompilowanego całego projektu wyświetla mi następujący błąd(w tym skopiowanym :evil: ):
**** Build of configuration Release for project copy Naswietlarka ****
make all
Building file: ../LCD/lcd44780.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"LCD/lcd44780.d" -MT"LCD/lcd44780.d" -c -o "LCD/lcd44780.o" "../LCD/lcd44780.c"
Finished building: ../LCD/lcd44780.c
Building file: ../functions.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"functions.d" -MT"functions.d" -c -o "functions.o" "../functions.c"
Finished building: ../functions.c
Building file: ../main.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
Finished building: ../main.c
Building target: copy Naswietlarka.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,copy Naswietlarka.map -mmcu=atmega32 -o "copy Naswietlarka.elf"  ./LCD/lcd44780.o  ./functions.o ./main.o
avr-gcc.exe: Naswietlarka.map: No such file or directory
make: *** [copy Naswietlarka.elf] Error 1
Próbowałem poprzez zwykłe skopiowanie prawym przyciskiem oraz tak jak jest u Pana Mirka w tutorialu na płycie poprzez otworzenie nowego projektu i import poszczególnych plików i odznaczeniu funkcji debug. nadal to samo.
Widzę, że jest to błąd linkera, ale jak to możliwe skoro skopiowałem projekt, który kompiluje się poprawnie? Pozdrawiam
PostNapisane: 30 mar 2014, o 08:22
Dołączył(a): 18 sie 2012
A kolega ściągnął aktualizacje do biblioteki lcd ?
http://atnel.pl/download/ksiazka/lcd44780.zip a i czy kolega wykonał clean project w eclipse ?
PostNapisane: 30 mar 2014, o 09:03
A jak mam BB wydanie 2 to chyba nie muszę ściągać ? no i po clean project też niestety to samo.. :evil:
Edit: Ok poradziłem sobie z tym. Wykonałem nowy projekt i po prostu po kolei skopiowałem poszczególne pliki i w końcu skompilowało się. Ale jakimś cudem po skopiowaniu całego projektu nadal wyrzuca błąd przy kompilacji:
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 20:14
Zrób Clean na projekcie który chcesz skopiować potem zwyczajnie w Eclipse prawym Copy i Paste i skompiluj nowy projekt.
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 20:59
Dołączył(a): 05 lut 2013
A mi sie zdaje ze avrgcc nie lubi nazw plikow ze spacjami. O ile w ostatnim wywolaniu do elfa sobie dostawil "" to po -Map, nie ma
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 00:11
charsz napisał(a):
A mi sie zdaje ze avrgcc nie lubi nazw plików ze spacjami. O ile w ostatnim wywołaniu do elfa sobie dostawił "" to po -Map, nie ma
Teraz już udało się skopiować projekt i działa i to nawet bez kombinowania jak pisałem powyżej.I rzeczywiście w kilku projektach zdarzały mi się błędy ze spacją jak opisuje charsz. Dzięki wszytkim
