Teraz jest 21 wrz 2025, o 07:19
PostNapisane: 8 cze 2012, o 09:42
Dołączył(a): 06 lis 2011
Nie od dziś wiadomo, że amatorzy elektronicy wykonują dla siebie płytki przyjemną metodą jaka jest metoda żelazkowa. Celem poradnika będzie wytłumaczenie jak pomieścić na jednej kartce A4 kilkanaście płytek. Tak wiem, że można utworzyć nowy *.brd i tam poustawiać jednak narzędzia jakie dostarcza COREL są wspaniałe. Z metody tej korzystam już od paru ładnych lat i cieszy mnie precyzyjne poustawianie płytek na kartce. Z napisaniem poradnika nosiłem się od dłuższego czasu jednak zdecydowałem się na to forum z oczywistych względów tzw. jest przyjazne dla każdego. Inspiracją był pierwszy kurs EAGLE Mirka. Koniec przynudzania zabierzmy się do roboty.
    1. Na potrzeby kursu zainstalowałem darmową i najnowszą wersję EAGLE 6.2 Corel jest w wersji 12. Płytka to mały moduł DCF77 na płytkę stykową.
    2. Otwieramy interesującą nas płytkę w projekcie.
    3. Klikamy z CAM na górze niebieska ikonka
    4. Wybieramy drukarkę EPS plik z rozszerzeniem *.ps, zaznaczamy interesujące nas warstwy i BARDZO WAŻNE odznaczamy opcję FILL PADS, gdyż z nią EAGLE zapełni wszystkie Pady. Będą całe czarne. Nie musimy dawać mirror, gdyż to możemy zrobić w COREL-u.
    5. Metodą drag&drop(przeciągnij i upuść) dajemy do corela. W następny oknie klikamy OK.
    6. Wybieramy odbicie lustrzane i klikamy zastosuj.
    7. Następnie kopiujemy wektor i rozmieszczamy płytki.
    8. Wadą tej metody jest fakt, że nie da zastosować się skryptu DRILL-AID warstwa nie zaimportuje się. Jest jednak metoda, w załączniku dodałem nową drukarkę CAM, następnie dodajemy tem plik do EAGLE.def w folderze bin, aby ustawić otwór na jaki ma pomniejszyć zmieniamy liczby 6000 na inną. 6000 oznacza pomniejszenie otworu do średnicy 0,6mm. Nowa drukarka nazywa się EPS-Drillaid z nią postępujemy analogicznie jak z EPS. Skrypt ten znalazłem trochę temu na zagranicznym forum.
PS:Tak wiem, że mam bajzel na Pulpicie.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 8 cze 2012, o 10:02
Dołączył(a): 04 lut 2012
Świetny poradnik :) na pewno się przyda, ja to robię tak ze eksportuje płytkę jako image a potem wklejam do Worda używam opcji mirror, kopiuje i jest.
Oby więcej takich poradników na tym forum :D
PostNapisane: 8 cze 2012, o 10:07
Też tak kiedyś robiłem jednak traci się na jakości tutaj mamy piękny WEKTOR.
Zapraszam:
PostNapisane: 8 cze 2012, o 10:25
Dołączył(a): 05 maja 2012
Ja zawsze drukuję do pdfu i w corelu edytuję tego pdfa.
Dużej straty jakości jakoś nie zauważyłem ;)
PostNapisane: 8 cze 2012, o 10:40
Też tak można. "Dla każdego coś dobrego".
Podałem tylko sposób postępowania, gdyż takiego poradnika jeszcze nie widziałem.
Zapraszam:
PostNapisane: 8 cze 2012, o 14:05
No i brawo cóż więcej można powiedzieć :)
Ja jednak drukuje zawsze prosto z eagla :)
PostNapisane: 8 cze 2012, o 16:44
Też można ja tam jednak nie lubię marnować papieru.
Poza tym nigdy za pierwszym razem nie udało mi się(no są wyjątki) więc wycinam kolejny wydruk płytki z kartki.
Zapraszam:
PostNapisane: 8 cze 2012, o 17:07
Oczywiście poradnik fajny, zawsze się komuś przyda. Jednak odnośnie tego drukowania z Eagle i to wcale niekoniecznie jednej płytki na całą kartkę ;) można na jedną kartkę A4 wkleić w Eagle dokładnie wiele PCB i za jednym razem wydrukować - tylko musisz obejrzeć mój ostatni albo przedostatni odcinek kursu Eagle
http://mirekk36.blogspot.com/p/spis-tresci.html
tam wspominam jak powielić na jednej stronie wiele obrazów tego samego PCB ;)
PostNapisane: 8 cze 2012, o 17:09
Tak wiem i napisałem to na samym początku jednak ja preferują tą metodę, gdyż zawsze mogę dodać jakiś napis każdą czcionką.
Mogę także zmienić kolor czarny na cyan, którego mam po prostu dużo.
Zapraszam:
PostNapisane: 8 cze 2012, o 17:49
A no i to są zalety ;) .... ja zawsze mówię, że fajnie jest , że jedną rzecz można zrobić na wiele różnych sposobów a każdy wybierze coś dla siebie - o to chodzi.
PostNapisane: 8 cze 2012, o 18:03
Właśnie ja tak samo, dlatego zakupiłem na dniach laminator. Jak dobrze pójdzie to jutro próbę generalną przeprowadzę ;)
Będę w końcu musiał Mirka kurs obejrzeć, choć się trochę obawiam, że wyjdzie na to, iż wszystkie moje dotychczasowe płytki to złom :D
PostNapisane: 8 cze 2012, o 18:48
Cieszę się, że przynajmniej podoba się to kilku osobom.
Zapraszam:
PostNapisane: 2 lip 2012, o 16:10
Dołączył(a): 24 kwi 2012
To i ja dorzucę swoje trzy grosze:)
Ja to robię tak jak napisał kol Bonkot na elektrodzie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1237119.html
Bez dodatkowych programów, szybko i sprawnie;)
Krzysztof
PostNapisane: 2 lip 2012, o 22:18
Dołączył(a): 28 maja 2012
W metodzie umieszczania tej samej płytki na nowym pliku *.brd kilkukrotnie niedogodnością jest to, że w następnej kopii elementy są numerowane w dalszej kolejności np. R44,R45, gdzie mamy np tylko 10 rezystorków. To powoduje niespójność ze schematem ideowy pierwowzoru i jest dość problematyczne przy montażu. Chyba że jest na to sposób i go nie poznałem:)
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 3 lip 2012, o 11:50
Do wydruku wystarczy mozaika (zbiorówka top i bottom). Opis montażu elementów i tak drukuje się pojedynczo (jako 1 szt) bo po co więcej a zarazem ogranicza się tusz lub toner. No chyba że chcesz prasować opisy na warstwie top to ok. Ja jednak płytki robię metodą foto więc nie bawię się w opisy na płytkach bo to prototypy a jeżeli płytki są w większych ilościach to robię w fabryce.
Osobiście mi ten sposób pasuje i zawsze go stosuje.
Krzysztof
PostNapisane: 28 lip 2012, o 10:58
Dołączył(a): 12 paź 2011
Można jeszcze użyć tego skryptu do Eagla
http://www.cadsoftusa.com/downloads/fil ... _board.rar
a tak to działa
http://www.youtube.com/watch?v=TUEg5p5p ... r_embedded
jak widać na filmiku chyba najmniej skomplikowany sposób ze wszystkich :)
ale zależy kto co lubi i jak mu wygodnie
