    Teraz jest 1 cze 2025, o 23:00
    PostNapisane: 27 mar 2014, o 19:21
    Dołączył(a): 01 sty 2014
    Zrobiłem sobie na podstawie niebieskiej książki sterownik oparty na ENC28J60. Generalnie działa, ma 2 funkcje jedna przerobiona z set_led, która załącza przekaźnik. Druga opcja przerobiona z get_led zwracająca stan stycznika. Wszystko ładnie działa z programem TestyUDP :) produkcji pana Mirka. Jak w programie kliknę LED1 przekaźnik się załącza jak kliknę sprawdź otrzymuję na kontrolce LED1 stan faktyczny stycznika.
    Chciałem pójść krok dalej i stworzyć komunikację pomiędzy takimi 2 sterownikami. Jeden by wysyłał informację do drugiego by się załączał po zwarciu powiedzmy switcha i zapalał diodę (w tym przypadku załączał przekaźnik) jeżeli zdalny sterownik wykryłby załączenie stycznika.
    I tu pojawia się problem, bo nie mogę wysterować zdalnego przekaźnika.
    W programie klikanie LED1 powoduje wysłanie ramek: [0^1^0] lub [0^1^1] i komunikat np: ramka --> [0^1^1].
    Na chłopski rozum wyedytowałem kawałek kodu:
    void mk_send_udp(uint8_t nr_klawisza) {
        char str[30];
        sprintf(str,"0^1^1");
        send_udp(buf, str, strlen(str), 1100, farip[ip_pc], 21000);
    po skierowaniu tego do programu otrzymuję: ramka <-- [0^1^1], czyli można powiedzieć że identycznie jak sam program wysyła tylko strzałka kierunkowa jest inaczej zwrócona bo w końcu to program odbiera a nie nadaje.
    To samo wysłane do zdalnego sterownika nie działa.
    Co jest nie tak, że program interpretuje to prawidłowo, sterownik nie :(
    Pozdrawiam i liczę na wszelkie wskazówki.
    http://www.ate-zbaszyn.eu
    PostNapisane: 27 mar 2014, o 19:56
    a może niepotrzebnie wysyłasz te nawiasy kwadratowe ? .... tak z pamięci tylko coś podpowiadam - bo szczegółów nie pamiętam a nie mam teraz jak do kodu zajrzeć
    PostNapisane: 27 mar 2014, o 20:03
    Już po kłopocie panie Mirku. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.
    Nie na ten port informacje wysyłałem.
    Sterownik nasłuchuje na porcie 1200 natomiast wg przykładu z książki odpowiedź z funkcji mk_send_udp na zupełnie inny.
    Sorry za małe zamieszanie, ale znów czegoś ciekawego się nauczyłem :)
    PostNapisane: 28 mar 2014, o 00:44
    Cieszę się że ruszyła taka komunikacja pomiędzy prockami ;) .... daje ona sporo fajnych możliwości
    PostNapisane: 29 mar 2014, o 20:25
    No daje daje.
    W tej chwili myślę nad sensowną komunikacją pomiędzy tymi sterownikami. Tak by sygnał był wysyłany powiedzmy co około sekundę w każdą ze stron, co by za bardzo sieci nie zapychać masą pakietów.
    Wydaje mi się, że najsensowniejsze będzie uruchomienie timera do tego celu. Chyba, że ma pan ciekawszy pomysł.
    PostNapisane: 30 mar 2014, o 07:22
    oczywiście że timera - ale ponieważ obsługa eth jest reaizowana tu w poolingu to zwykły timer programowy powinien z pewnością wystarczyć
    PostNapisane: 31 mar 2014, o 21:05
    Co do timera to miałbym jedno pytanie. Załóżmy, że mam procesor np atmega32 z kwarcem 16MHz. Chciałbym odmierzać czas co sekundę. Po podaniu tych założeń do AVR Timer Kalkulator otrzymuję, że w trybie CRC do OCR powinienem wpisać wartość 15624 na co Eclipse się burzy: large integer implicitly truncated to unsigned type. Ja tą wartość zmniejszyłem to 155 i dodałem sobie zmienną licznik. Teraz timer po przepełnieniu inkrementuje zmienną licznik aż dojdzie do 100. Wtedy następuje zerowanie zmiennej licznik i wykonanie określonych funkcji. Mam pytanie czy takie podejście jest prawidłowe?
    PostNapisane: 31 mar 2014, o 21:29
    No a jak ty byś chciał np do timera 8 bitowego wpisywać liczbę większą niż 255 ;) ??
    poza tym daj sobie spokój z odmierzaniem SEKUNDY przez timer sprzętowy bo to jakaś mega strata :(
    poczytaj sobie w Bluebooku o timerach programowych ;)
    rozdział szczególnie:
    "wstęp do systemów czasu rzeczywistego"
    jak to zaskoczysz to wtedy dopiero zobaczysz ;) .... będzie odjazd
