Teraz jest 11 lut 2025, o 07:09
PostNapisane: 20 mar 2014, o 14:59
Dołączył(a): 06 lut 2014
To mój pierwszy wpis na forum, więc witam wszystkich serdecznie.
Zaczynam dopiero naukę C.
Wcześniej pisałem w Bascomie.
Mam następujący problem.
Próbuję wyliczyć crc dla łańcucha ascii jak niżej
Eclipse daje mi ostrzeżenie "implicit declaration of function crc_ccitt_update"
a w konsoli wywala błąd "undefined reference to crc_ccitt_update"
Jak prawidłowo użyć tej funkcji?
PostNapisane: 20 mar 2014, o 15:00
ten warning oznacza, że kompilator nie widzi tej funkcji a przynajmniej nie w pliku nagłówkowym crc16.h
PostNapisane: 20 mar 2014, o 15:04
ale ona jest zadeklarowana w pliku crc16.h
a eclipse otwiera mi ten plik przez outline
static __inline__ uint16_t
_crc_ccitt_update (uint16_t __crc, uint8_t __data)
PostNapisane: 20 mar 2014, o 15:28
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Deklaracja w <util/crc.16>: _crc_ccitt_update
Wywołanie w programie: crc_ccitt_update
PostNapisane: 20 mar 2014, o 15:58
działa
cały czas zerkałem na jej funkcjonalny opis w crc16.h a nie definicję
dzięki :)
