Teraz jest 28 sie 2025, o 02:29
PostNapisane: 15 mar 2014, o 12:36
Dołączył(a): 30 kwi 2013
Mam problem z zestawem ATB. Ostatnio kupiłem drugi zestaw ATB, który działa dobrze. Wziąłem natomiast drugi zestaw ATB, który kupiłem wcześniej. Podłączyłem kablem USB do komputera i odpaliłem najnowszy MKavrCalculator. Na płytce podłączyłem fabryczną taśmą gniazdo ISP z programatorem FT232. Program MKavrCalculator nie wykrywa zestawu. FTDI watcher wykrywa port COM, jednak napis count: [1] jest na czerwono. W nowym zestawie jest na zielono. Przy próbie wykrycia procesora wyskakuje OSTRZEŻENIE : "Wybierz właściwy układ FT232R. Starsza wersja programu build 59 wykrywa natomiast procesor. Dodatkowo zauważyłem, że dla najnowszej wersji programu brak jest napisu ft0, natomiast jest disabled obok listy wyboru programatora.
Druga sprawa to napisałem prosty program dla UART aby wyświetlał jakiś napis w terminalu. Przy odpaleniu Putty (numery com w systemie oraz w Putty zgadzają się na 100% . Prędkości transmisji dla ustawienia portu i w bibliotece uarta są na pewno ok), wszystko się zwiesza i terminal nic nie wyświetla nawet po resecie procesora. Włożyłem procesor do nowego zestawu ATB i wszystko działa.
Sprawdziłem jeszcze jadną rzecz. Rozpiąłem zworki J6 i J7 w zestawie aby sprawdzić samą przejściówkę. Połączyłem piny RX i TX przewodem. Otworzyłem ponownie Putty i z terminala wysyłałem znaki do przejściówki i jednocześnie sprawdzałem czy jest odpowiedź na wysłane znaki. Wszystko działa. Po wpisaniu w terminal kliku linijek znaków wcisnąłem enter i po chwili na terminalu otrzymałem wszystko to co wysłałem. Z procesorem jednak nie działa.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Mój Serwer AVR - http://msavr.besaba.com
PostNapisane: 15 mar 2014, o 12:48
Dołączył(a): 24 lut 2013
Ostatnio ktoś miał taki problem na forum nawet chyba mirek na jedym filmie pokazuje że trzeba z aktualizować FT232.
PostNapisane: 15 mar 2014, o 12:55
A który to film jeżeli można wiedzieć?
PostNapisane: 15 mar 2014, o 12:59
Teraz jestem na telefonie podam ci link do tematuhttp://forum.atnel.pl/topic5869.html?hilit=atb%20aktualizacja
PostNapisane: 15 mar 2014, o 13:20
Nie wiem jaką wersję zestawu kupiłeś (ten co nie działa) czy u nas w sklepie czy od kogoś ?
dziwię się, że nie skontaktujesz się ze mną - pomimo to że zawsze szybko każdemu pomagam .... no ale nic na siłę :(
Ja .... zawsze jak coś kupię i mi coś nie działa to od razu ... pierwsze co kontaktuję się z producentem ew sprzedawcą w/s pomocy technicznej - bo to zawsze najlepszy i właściwy krok ...
tymczasem niektórzy wolą pisać po forach i męczyć się miesiącami :(
a dostępny jestem i na Skype OnLine, i na mailu i na telefonie ....
