Teraz jest 3 sty 2025, o 11:28
PostNapisane: 10 mar 2014, o 18:10
Dołączył(a): 03 kwi 2013
witam.
Urządzenie to sterownik maty grzewczej w aucie.
po włączeniu zasilania, urządzenie nie pracuje ( nie grzeje maty ).
Po wciśnięciu microswitcha grzanie odbywa się na pełnej mocy (100%) i zapala 3 diody LED, które informują o pracy urządzenia, ponowne wciśnięcie switcha obniża moc do ok 66% i zapala 2 diody led. Ponowne wciśnięcie obniża poziom mocy do ok 33% i zapala jedną diodę led, i tak w kółko.
Może ktoś zerknie w wolnej chwili jak ma czas i podpowie co poprawić w kodzie, gdzie narobiłem byków :)
A na pewno jakieś są :)
A i pytanko, dlaczego jak mam PWM 100 % to mam na około 7us zanik zasilania na wysciu PWM? ( OCR0A = 0 ) ?
Nie powinno być cały czas w stanie wysokim ?
przebieg z oscyloskopu przy OCR0A = 0 :
pozdrawiam.
PostNapisane: 10 mar 2014, o 23:14
Dołączył(a): 29 sty 2012
Napisz może na jaki procesor jest napisany ten kod?
A z tego co wiem to w trybie Fast Pwm występuje taka szpilka przy zerowym lub maksymalnym wypełnieniu w zależności od fazy Pwm-a. Jednak czy ta krótka szpilka będzie w tym przypadku przeszkadzać? Wydaje mi się, że nie.
Jeśli jednak nie chcesz aby ta szpilka występowała to zamiast Fast Pwm wybierz Pwm Phase Correct.
A w kodzie to na pewno masz błąd w tych liniach
PostNapisane: 11 mar 2014, o 08:53
No fakt, zapomniałem napisać na jaki to mikrokontroler...Attiny 25.
Później zerknę co do podpowiedzi i poprawię błędy, bo teraz jestem akurat w pracy, wolę aby tej szpilki nie było.
dam znać.
pozdrawiam.
