Teraz jest 23 gru 2024, o 06:09
PostNapisane: 9 mar 2014, o 19:31
Dołączył(a): 20 gru 2013
Witam. Nie śmiejcie się ze mnie, ale zamotałem się w diodach jak szpak w czereśni:)
Stałem jak rolnik po dopłaty w kolejce elektroniku i kupiłem dwa rodzaje diod LED. Jedne i drugie w obudowie przezroczystej białej, tylko że jedne świecą na Red a drugie na WHITE. Jak to jest z tymi napięciami? Czy ma ktoś tabelkę? Dalej.. Czy diody w przezroczystej obudowie potrzebują tego samego napięcia? A jak to jest z innymi kolorami od Białego przez żółte do czerwonego? Proszę o odpowiedz bo mój projekcik stoi jak widły w gnoju
PostNapisane: 9 mar 2014, o 19:39
Dołączył(a): 03 kwi 2013
napięcie diody zależy od koloru diody, a nie od obudowy ;)
невозможно ?
PostNapisane: 9 mar 2014, o 20:06
Dołączył(a): 10 sty 2013
nie wiem jak świecą RED i WHITE natomiast wiem jakie napięcie przewodzenia mają diody świecące na czerwono i biało- zresztą kolega wyżej pokazał tabelę ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 9 mar 2014, o 20:13
Dołączył(a): 11 sty 2013
Ja tylko dodam, że podane napięcia najogólniej mówiąc są: 1. Minimalnymi napięciami przy których dane diody świecą.
2. Oznacza jaki jest spadek napięcia dla danych kolorów do którego liczymy rezystor, który odpowiada za ustalenie prądu podawanego na LED'a.
Pozdr.
PostNapisane: 9 mar 2014, o 20:25
jeszcze ja dodam swoje dwa grosze, jako uzupełnienie postu kolegi kicajek, poniżej zamieszczam wzór, z którego można policzyć rezystor ograniczający prąd diody: przy czym prąd diody zazwyczaj przyjmuje się na poziomie 20mA czyli: 0,02A
невозможно ?
PostNapisane: 9 mar 2014, o 21:21
Dołączył(a): 17 gru 2012
To ja jeszcze jeden grosz dodam ;)
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... tor_do_LED
PostNapisane: 19 mar 2014, o 22:37
Dołączył(a): 17 lut 2013
A ja już chciałem dobierać R eksperymentalnie ;)
Fajnie, że trafiłem na ten wątek, bo miałem podobny problem:)
Gordon
