    Teraz jest 24 maja 2025, o 11:35
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 00:17
    Dołączył(a): 11 sty 2014
    Witam was.
    Od jakiegoś czasu planowałem zrobić sobie naświetlarke do płytek PCB i zaczynam dokańczać swój pomysł.
    1.Poniżej przedstawiam projekt który składa się z płytki sterownika oświetleniem UV wykonanego na układzie Atmega8
    Jest to timer który można konfigurować w zależności od potrzeb naświetlania.
    Wszystkie wartości są wyświetlane na wyświetlaczu LCD.
    Płytka ta nie jest jeszcze skończona w pełni.
    2. Stary skaner i umieszczone w nim świetlówki UV starter i dławik pozyskałem ze zwykłej żarówki energooszczędnej
    Poniżej fotki:
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 07:49
    Ja też przymierzam się do budowy czegoś takiego ale ja zakupiłem używane mini solarium
    http://allegro.pl/solarium-do-twarzy-i- ... 73611.html
    podobne do tego, ważną w tym wszystkim jest szyba właśnie z skanera lub ksero bo przepuszcza dobrze promieniowanie UV.
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 11:52
    Dołączył(a): 02 sty 2013
    Witam. Dokładnie jak kolega augustyn1 polecam wykorzystanie starego solarium. Ja właśnie w ten sposób wykonałem swoją naświetlarkę. Wymiary świetlówek w solarium wraz z odbłyśnikiem dokładnie pokrywają się z wymiarem szybki ze starego skanera i w ten sposób zyskujemy duży obszar naświetlania a co za tym idzie możemy wykonywać duże płytki.
    Jednak przy takiej konstrukcji należy zwiększyć odległość szybki skanera od świetlówek aby uzyskać równomierne oświetlenie płytki. Przy małych płytkach nie ma to znaczenia ale jak wykonujemy duże egzemplarze może pojawić się problem z nierównym naświetleniem (miejsca zaraz nad świetlówkami naświetlą się szybciej jak te położone nad obszarem pomiędzy świetlówkami).
    Swoją konstrukcję wykonałem tak:
    Zrobiłem drewnianą skrzyneczkę o wymiarach skanera (wys. 6 cm) na dnie której zamontowałem odbłyśnik z solarium, świetlówki i dławiki (wykorzystałem wszystko solarium) tak aby po złożeniu wypadły pod obszarem szyby.
    Skaner rozkręciłem na dwie połówki górną i dolną. Dolną połówkę przykręciłem do drewnianej skrzyneczki i w jej spodniej części wyciąłem otwór zgodny z wymiarami szybki skanera tak aby świetlówki bez przeszkód oświetlały szybę.
    Po założeniu górnej połówki skaner wygląda jak oryginalny tylko głębszy, po otwarciu pokrywy w głębi pod szybką są świetlówki, w dolnej części powstałej obudowy mam elementy zasilania a w górnej części skanera umieszczony jest sterownik.
    UWAGA Ważne jest chłodzenie gdyż przy długim naświetlaniu płytek (czas 30 min. - utrwalanie fotomaski) wewnątrz panuje wysoka temp. w moim przypadku o tym zapomniałem a dławiki nagrzewały się do ponad 120 stopni C. Po dołożeniu małego wiatraczka i kilu otworów jest ok.
    Niestety nie mam możliwości zrobienia zdjęć bo one by wyjaśniły wszystko
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 12:05
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    Zwykła szyba tłumi UV, szybka ze szkła kwarcowego przepuszcza UV, oraz plastik przepuszcza UV.
    Profesjonalne naświetlarki mają 4 lampy 15W na 240 mm powierzchni i cale urządzenie ma 93 mm wysokości.
    http://www.tme.eu/pl/details/bel14017/urzadzenia-do-naswietlania/isel/#
    i dwustronna o wysokości 140 mm
    http://www.tme.eu/pl/details/bel14002/urzadzenia-do-naswietlania/#
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 13:09
    Dołączył(a): 10 mar 2013
    Podepnę się pod temat, :)
    też jestem w trakcie kompletowania elementów do naświetlarki
    i mam dylemat czy lepiej użyć pleksi (lepsza byłaby matowa czy przejżysta)
    czy szyby ze skanera.
    Może ktoś już to przetestował ?
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 14:45
    Dzięki za info
    Prośba do autora wątku aby koledze @PKoz
    wcisnął pomógł .
    PostNapisane: 17 lut 2014, o 16:41
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Witam!
    W świetlówce masz chyba dwa piny do podłączenia.Ze sterownika z żarówki wychodzą dwie pary przewodów.Co zrobiłeś z jedna para?Jest nie podłączona?I jak rozpoznać ,którą podłączyć?
    PostNapisane: 23 lut 2014, o 15:49
    Świetlówka to rura i na jej 2 końcach są wyprowadzone 2 końcówki żarników. Czyli każda świetlówka ma 4 piny. Jeśli zamiast klasycznego (dławik, stycznik) zasilania z 230V 50Hz, świetlówka jest zasilana jak żarówki energooszczędne dużą częstotliwością to dwa żarniki łączy się kondensatorem a zasilanie podaje na pozostałe dwa piny żarników.
    I w drugą stronę jeśli z "sterownika" wychodzą 2 pary przewodów to dwa piny to jest kondensator, a pozostałe dwa zasilanie świetlówki.
    PostNapisane: 2 mar 2014, o 23:39
    grzeniu 73 napisał(a):
    Witam!
    Juz nie pamietam ale zrobilem to na oko jak zadziałało to było git :-)
    PostNapisane: 5 mar 2014, o 21:51
    Dołączył(a): 05 mar 2014
    Ja kiedyś zrobiłem sobie naświetlarkę ze skanera z tym ze elektronikę wyjąłem od urządzenia do utwardzania paznokci :mrgreen:
    Czas przerobiłem na 2 minuty.Pod spód dałem lustro
    ObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 11 mar 2014, o 02:39
    Dołączył(a): 27 maja 2013
    Tak się podepnę pod temat bo też chciałbym sobie zrobić naświetlarkę. Bo mnie ogarnia frustracja od żelazka a laminator się stopił.
    Pomijam fakt elektroniki sterującej czasowe opóźnienie bo z tym myślę sobie poradzę
    jakie lampy i stateczniki byście doradzili, pomysł z urządzeniem od paznokci wydaje mi się kusząco ekonomiczny czy to jednak musi być specjalny rodzaj świetlówek.
    Kolega wyżej pokazuje że zrobił i mu działa - pytanie jak, czy zadowolony?
    Obejrzałem już takie urządzenia w internecie no cóż za wzór biorę rozwiązanie komercyjne z TME:
    ISEL BEL14007 - Naświetlarka UV; 160x250mm; naświetlanie płytek drukowanych
    http://www.tme.eu/pl/details/bel14007/urzadzenia-do-naswietlania/isel/# wada jaką widzę to wiadomo cena.
    No ale można wyczytać, iż urządzenie ma 4 świetlówki UV 8W razem 32W - rozumiem ta moc jest optymalna i wytaczająca czy jednak jest to za słabo?
    Myślę nad takimi rozwiązaniami:
    Ekonomiczne:
    UV1 LAMPA TUNELOWA UV DO PAZNOKCI 36W
    http://allegro.pl/uv1-lampa-tunelowa-uv-do-paznokci-36w-4-zarowki-i4024635121.html - czy 1 sztuka taka starczy? W sumie 36W więc więcej niż urządzenie z TME, ale kolega prezentuje w poprzednim poście 8 takich więc dał dwa urządzenia.
    Czy może jednak stateczniki + świetlówki pytanie jakie? od razu mówię nie chce rozwiązań typu wyciąganie czegoś z jakiś żarówek energooszczędnych czy szukania starych solariów od twarzy, raczej nowe dostępne na rynku.
    Tylko rozsądnie cenowo to wychodzi coś takiego:
    4x ŻARÓWKA ŚWIETLÓWKI 9W DO LAMP UV - czyli jakby same lampy bez obudowy od paznokci
    http://allegro.pl/x8-4x-zarowka-swietlowki-9w-do-lamp-uv-lampa-lcd-i4029162181.html
    plus statecznik np.
    Rozumiem ze do 4 szt. lamp starcza mi takie dwa? Czy jednak do każdej musi być osobno?
    STATECZNIK ELKTRONICZNY DO OPRAWY 2X18W
    http://allegro.pl/statecznik-elktroniczny-do-oprawy-2x18w-okazja-i4009082533.html
    A może jednak muszą być to tego specjalizowane żarniki UV np. (cena za szt. lekko budzi niepokój :lol: )
    Świetlówka PHILIPS UV, 11 W, G24d -1, TPX11S
    http://allegro.pl/swietlowka-philips-uv-11-w-g24d-1-tpx11s-i4006351251.html
    Obudowa oczywiście od skanera albo sam sobie jakąś z drewna zrobię albo nawet przytnę aluminium i poskładam z profili.
    PostNapisane: 11 mar 2014, o 19:09
    Są jeszcze lampy 15W http://www.luxmarket.pl/i/narva/swietlowka-promiennik-uva-lt-15w-009-uv/4454, ważne żeby emitowały światło UVA w granicach 400nm
    Inna metoda naświetlania to drukarka do PCB, drukująca laserem z blu-ray z xboxa na światłoczułym laminacie.
    http://www.diyouware.com/
    PostNapisane: 12 mar 2014, o 16:01
    Drukareczka całkiem całkiem aż korci by coś takiego zrobić :) pełna wygoda bez przekładania itp :) po prostu położyć pcb i drukować :) przynajmniej dwustronne pcb idealnie równo wyjdą :)
    PostNapisane: 19 mar 2014, o 22:29
    Ja jestem bardzo zadowolony każdy projekt wychodzi bez problemu :)
    Jeżeli chodzi o świetlówki UV to najlepiej takie by były 365nm
    takie są dobre i takie używam
    http://allegro.pl/swietlowka-zarowka-uv ... 42295.html
    Ekonomiczne:
    Ja mam tam dwa włączniki włączam świetlówki w zależności od wielkości projektu mniejszy projekt świecą tylko 4 świetlówki i wychodzi super
    PostNapisane: 29 mar 2014, o 18:49
    Krótki filmik naświetlarki UV ;)
    PostNapisane: 30 mar 2014, o 00:09
    No fajnie fajnie a jak w ogóle działa ?
    Transferowałeś coś za pomocą tej maszynki ?
    PostNapisane: 30 mar 2014, o 10:18
    Płytki positivem lakieruję dzień wcześniej i cały czas tak robię i bez problemu wychodzi
    tutaj takie przykłady w wersji SMD ;)
    PostNapisane: 31 mar 2014, o 20:34
    Na drugim zdjęciu widać podtrawione ścieżki (napis), czy to może być wynik nierównomiernego naświetlenia?
    PostNapisane: 1 kwi 2014, o 17:11
    nadruk na folii słabo wyszedł i stąd taki efekt
