Teraz jest 22 gru 2024, o 20:25
PostNapisane: 2 mar 2014, o 20:57
Dołączył(a): 02 mar 2014
Potrzebuje pomocy.
Próbuje wykonać pewien projekt w którym będę sterował niezależnie prędkością dwóch silników dc. Wykorzystuje do tego sprzętowy trym Fast PWM timer'a 1 mikrokontrolera ATmegi32. Po inicjalizacji Timer1 w trybie Fast PWM 8-bit wszytsko działa natomiast zauważyłem że gdy w petli zwiększam rejest OCR1B oraz OCR1A od 0 255 silnik startuje od ok. 65 natomiast w granicach od 90 - 130 bardzo szybko przyśpiesza. W projekcie który prubóje napisać potrzebuje większej dokładności zwiększania prędkości silnika. Nie wiem czy dobrze myślę ale próbowałem skorzystać z PWM 10-bitowego. Dokonałem istotnych zmian w inicjalizacji Timer1. Natomiast TCNT1 nadal zlicza od 0 do 255, a myślałem że zwiększy się rozdzielczość rejestru TCNT1 na 1023. W nocie jest napisane że rejest TCNT1, OCR1B, OCR1A sa 16-bit ale dostęp jest po przez dwa rejestry 8-bitowe np TCNT1L oraz TCNT1H. Czy może ktoś pomuc mi w zrozumieniu tego czy jest taka możliwość i jak mógłbym to ustawić aby TCNT1 był 10-bitowy. Za wszelkie porady bedę bardzo wdzięczny.
inicjalizacja PWM
funkcja sterująca silnikami
Ostatnio edytowano 2 mar 2014, o 21:54 przez misiek_24, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 2 mar 2014, o 21:16
Dołączył(a): 11 sty 2013
...że tak zapytam ten kod:
należy potraktować jako tabelkę do wypełnienia? ( pytam bez złośliwości bo ta Twoja inicjalizacja...)
Pozdr.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 21:26
Przepraszam nie wiem dlaczego gdy użyłem znacznika 'syntax' to ta część linijek była niewidoczna, gdy dałem edytuj ja ja widziałm. Wklejam kod bez znacznika. Proszę o pomoc
PostNapisane: 2 mar 2014, o 21:29
Dołączył(a): 07 lut 2013
Wybierz język C
