Teraz jest 10 sty 2025, o 06:41
PostNapisane: 1 mar 2014, o 12:47
Panowie może i było to gdzieś w mirka poradniku ale jakoś znaleźć nie mogę.
Tworzę (projektuję) płytkę dwustronną i zastanawiam się jak umieścić elementy na warstwie top i botom ...
Czy gdzieś się im zaznacza warstwę czy robi tylko mirror ?
Np mam procesor m32 smd sądzę że jest on jako nowy element standardowo po otwarciu projektu pcb umieszczony na warstwie TOP a ja bym chciał go na BOTOM znaczy się że mam mu zrobić tylko mirror ? czy gdzieś zaznaczyć opcję że jest on na warstwie BOTOM ?
PostNapisane: 1 mar 2014, o 12:55
Dołączył(a): 17 gru 2012
Wystarczy zrobić mirror (ew. wciśnij scroll). Po naciśnięciu widać czy scalak jest na top czy na bottom
PostNapisane: 1 mar 2014, o 12:58
O kurka flaczek :)
Log nawet nie bawiłem się SCROLL :) dobra opcja dzięki :)
Jeszcze muszę rozgryźć tę samą opcję np dla KANADA :) by wiedzieć gdzie się znajduje czy top czy bottom
PostNapisane: 1 mar 2014, o 13:00
Wejdz w informacje o KANDZIE i będziesz miał napisane czy jest mirror czy nie ;)
PS: Scroll działa tak samo na ścieżki itp.
PostNapisane: 1 mar 2014, o 13:03
Ok ok już również zauważyłem że jeszcze u góry są ikonki takie 4 kwadraciki co informują czy mirror czy nie.
Dzięki za pomoc Log.
PostNapisane: 1 mar 2014, o 17:05
Dołączył(a): 31 mar 2012
a dodatkowo możesz sobie zmienić kolor warstwy np. bottom np. na żółty i wtedy widać na pierwszy rzut oka, na której warstwie jest element
link
