    Teraz jest 14 cze 2025, o 08:02
    PostNapisane: 28 lut 2014, o 00:47
    Dołączył(a): 26 lip 2012
    Mam problem z dodawaniem klucz do rejestru, a mianowicie chcę dodać jakiś tam klucz do autostartu (domyślnie będzie to ścieżka mojej aplikacji) i robię to w ten sposób:
    język csharp
    I kiedy ten kod dodam w evencie jakiegoś przycisku to wszystko działa idealnie, natomiast problem zaczyna się kiedy ten sam kod odpalam z funkcji main w programie konsolowym, wtedy klucz się nie dodaje (chyba że zamiast LocalMachine dam CurrentUser) oczywiście program uruchamiany z uprawnieniami administratora.
    Nie wiem jak rozwiązać ten problem, a w internecie nic sensownego nie znalazłem dlatego mam nadzieję na pomoc od was.
    PostNapisane: 28 lut 2014, o 01:54
    Dołączył(a): 05 sty 2013
    A co się dzieje? Rzuca wyjątkiem czy nagle komputer się zawiesza? Troszkę informacji :D
    PostNapisane: 28 lut 2014, o 02:26
    Nic, normalnie przechodzi to jedynie kiedy nie nadam uprawnień administratora to wyrzuca wyjątek. Najdziwniejsze jest to że z aplikacji foremkowej działa gdzie bym tego nie włożył.
    PostNapisane: 28 lut 2014, o 10:40
    Dołączył(a): 25 sty 2014
    to nie win95 , tu musisz miec uprawnienia , np tak dodajesz przed
    język csharp
    i w 4.0 , 4.5 assembly jakos innaczej sie zapisuje nie chcialo mi sie tego sprawdzac
    msdn jest lepsze do takich pytań niz tu na forum ,
    PostNapisane: 28 lut 2014, o 19:57
    Kurcze wszystko działa ale nie działa :D
    Mianowicie kiedy skompiluję program jako 64-bitowy wszystko działa i klucz dodaje się do rejestru (nie trzeba dodawać uprawnień tak jak napisałeś wystarczy jako drugi parametr OpenSubKey podać wartość true) natomiast kiedy skompiluje jako 32-bitowy to wartość się dodaje ale jakby "niejawnie" czyli kiedy odczytuję ja z poziomu programu poprzez GetValue() to jest widoczna natomiast z normalnego przeglądu rejestru już nie.
    Może ma ktoś co do tego jakieś sensowne wytłumaczenie, ponieważ program z założenia ma być uniwersalny?
    Oraz dlaczego zapis do klucza CurrentUser działa normalnie na aplikacji 32-bitowej i jest widoczny w rejestrze.
    PostNapisane: 28 lut 2014, o 20:52
    Dołączył(a): 24 lut 2014
    Dlatego pewnie że od Win7 mamy UAC i trzeba niestety pod 64bit pisać z nim w zgodzie, na 32 bitowych systemach niema tego problemu gdyż i ochrony żadnej też niema ani rejestru ani kont.
    PostNapisane: 28 lut 2014, o 21:53
    Zauważyłem właśnie że klucze pod apką 32-bit dodawały się nie do podanej ścieżki tylko do HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Win6432Node\... więc czy istnieje jakiś sposób aby dodawało do określonej ścieżki, niby można na początku sprawdzać jaki jest system i wchodzić do określonej ścieżki ale to takie "ukraińskie" rozwiązanie.
    PostNapisane: 28 lut 2014, o 22:09
    Oczywiście że można , miałem to nawet opisać , ale chwilowo nie mam weny twórczej ... podobno piszę o kant :)
    zainteresuj się tym :
    http://social.msdn.microsoft.com/Forums ... arpgeneral
    można też użyć manifestu by dostać pozwolenie ....
    np dopisując w manifeście linijkę w elemencie <requestedExecutionLevel>
    język xml
    ale to tylko połowa sukcesu .... niemniej osadzenie manifestu w pliku exe spowoduje zawsze uruchomienie programu z z uprawnieniami administratora.
    informacje szczegółowe znajdziesz tu: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb756929.aspx
    pamiętaj że w pliku manifest w tagu : requestedExecutionLevel
    możesz sobie ustawić poziom trzech wartości :
    język xml
    poniekąd można tez ręcznie sprawdzać :
    język csharp
    temat rzeka ... ale działa na W7 64 i poniekąd na W8
    PostNapisane: 28 lut 2014, o 22:58
    O manifeście oczywiście wiem i używam, bez tego przy próbie dostępu wywalało błąd dostępu, chyba, że dałem kod zapisywania klucza do bloku try{}
    Ale to już rozwiązałem, i najbardziej interesuje mnie jak zmusić frameworka do aby nie dodawał kluczy z apki 32-bitowej do Software\Win6432Node tylko do normalnej ścieżki. Może rozwiązaniem byłoby zapożyczenie kilku funkcji od WinAPI, szkoda tylko bo obsługa rejestru w .NET jest po prostu bajeczna :D
