Teraz jest 31 sty 2025, o 00:41
PostNapisane: 26 lut 2014, o 08:29
Dołączył(a): 28 sty 2014
Mam jedno pytanie odnośnie sterowania silnikiem za pomocą joysticka.
Zmieniam wartość PWM poprzez odczyty wartości z joysticka i tą wartość ustawiam w OCR1A.
Silnik ładnie zmienia prędkość.
Ale nie wiem jak przeskalować te wartości.
Wartości z joysticka -255 do 255.
Oczywiście mogę brać wartości bezwzględne.
A do tego rejestru wrzuca się wartości 0 - 255 przy czym stan spoczynku silnika to 127, prawda?
Przy okazji zapytam o coś innego.
Żeby obliczyć prawidłowo ustawienia PWM, można skorzystać z jakiegoś kalkulatorka (nawet tego co jest w MKAVRCalculator)
Ale tam jednym z parametrów jest spodziewana częstotliwość.
Ale skąd ja mam wiedzieć jaka ma być częstotliwość?
Wybaczcie, bo pewnie to prostackie pytanie, ale jestem początkujący.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 09:12
Dołączył(a): 02 sty 2014
Pytanie, jakiego typu joysticka używasz (analogowy czy cyfrowy)? Jakich sygnałów używasz do sterowania driverem a może masz zwykły mostek H? Zazwyczaj stan spoczynku to wypełnienie 0 a max prędkość to 255 i do tego masz pin lub dwa piny do ustalania kierunku. Co do częstotliwości to nie jest to takie istotne aby była mega dokładna coś w okolicach 1-5 kHz (ja tak stosuję). Można też, jeśli się da, wybrać częstotliwość wyższą niż 20kHz wtedy silnik nie będzie "piszczał" przy niewielkim wypełnieniu.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 26 lut 2014, o 11:42
Dołączył(a): 25 sty 2014
