Teraz jest 25 paź 2025, o 02:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 24 lut 2014, o 16:38
Dołączył(a): 20 kwi 2013
Witam wszystkich mam problem z zasilaczem "electronics lab" mianowicie chodzi o regulacje wg nie raguje na potencjometry były wymieniane na radiatorze jest jeden tranzystor 2n3055 nie wiem jaka jest pszyczyna ze nie działa wg i jak ustawic wyswietlacz bo jak zasilacz działał to na lcd pokazywało np 10V a na mierniku 12-13V chciałbym aby był bardzo dokładne napiecie prosze o rade
PostNapisane: 24 lut 2014, o 17:26
Dołączył(a): 23 lut 2014
Trochę nie rozumiem o co chodzi. Czyli zasilacz w ogóle nie włącza się ? Czy tylko potencjometry nie reagują ? Co do wyświetlacza to "źle pokazuje" pewnie dlatego że moduł woltomierza jest źle skalibrowany.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 18:00
zasilacz normalnie sie włącza na wyswietlaczu wszystko ładnie pokazuje tylko ze nie działaja potencjometry wogóle nie raguja
PostNapisane: 24 lut 2014, o 18:04
A jak podłączysz miernik/multimetr bo wyjście zasilacza to pokazuje napięcie? Może moduł woltomierza jest uszkodony.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 18:44
Dołączył(a): 02 gru 2012
A układ sterowania bazą tranzystora 2N 5055 możesz sprawdzić ? ewentualnie sam tranzystor. Bez schematu bądź chociażby zdjęcia trudno coś powiedzieć.Postaraj się wkleić choćby zdjęcie wnętrza zasilacza.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 18:47
nie jest uszkodzony ostatnio tez tak miałem i dałem koledze z forum elektroda do naprawy i mowił mi ze cos było w płytce uszkodzone ale co nie mam pojecia jestem poczatkujacym moze wiecie jak to naprawic schemat na tej stronie jest "http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html"
fotki mojego zasilacza transformator sie nie zmiescił to jest na górze 2 pokrywie
PostNapisane: 24 lut 2014, o 19:01
Podana strona-"404 - Page can not be found" To może inaczej poszukaj w obwodzie Kolektor-Emiter opornika lub połączonych równolegle oporników dużej mocy więc i gabarytów i sprawdź omomierzem czy nie mają przerwy.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 19:28
a jak sprawdzic czy rezystor lub trazystor jest uszkodzony czy musi wyswietlic sie jakis symbol zaraz rozbiore i sprawdze wszystkie elementy jak to sprawdzic jak miernik ustawic na ohm czy
PostNapisane: 24 lut 2014, o 19:35
Postąp jak ci zaznaczyłem na fotografii i daj znać.
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Tranzystor najlepiej wylutować i sprawdzić omomierzem na zakresie "symbol diody" Kolektor-Emiter przerwa w obu kierunkach. Kolektor-Baza-Emiter w jednym kierunku przerwa w każdej kombinacji w drugim kierunku wskazanie około 520-540 .Dla tranzystora n-p-n + na baze - na kolektor kierunek przewodzenia to samo do emitera.Dla tranzystora p-n-p obowiązuje odwrotna polaryzacja.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 20:20
ten przewód który zaznaczyłes jest od transformatora ( 24V 4,16A ).
PostNapisane: 24 lut 2014, o 20:33
Dołączył(a): 24 lut 2013
Sprawdź ten tranzystor co podał kolega, kiedyś zwarłem wy. to też tak miałem spalił mi się tranzystor. A ten miernik co masz to jest pewnie znany miernik z neta kalibruje się go za pomocą przycisku S1.
http://www.elfly.pl/
PostNapisane: 24 lut 2014, o 20:52
Dołączył(a): 03 kwi 2013
obstawiam, że padł tranzystor Q2 (ze schematu)
невозможно ?
PostNapisane: 24 lut 2014, o 22:19
jutro dam znac i sprawdze a mam pytanie jak zrobic w tym zasilaczu aby był odporny i nie zawodny ostatnio działał ustawiłem na 12V podpinam wientarke do pcb i w zasilaczu tak cos cicho szczeliło i po zasilaczu jak to zrobic moze podłonczyc dwa trazystory w radiatorze bedzie zapas nie mam juz siły juz 3 razy był naprawiany i sały czas to samo jesli nie uda mi sie go naprawic sprzedam ten zasilacz lub zamienie na inny na chodzie i niezawodny
PostNapisane: 24 lut 2014, o 22:34
Podmien za 2n2219 bd135 , zobacz w nocie katalogowej też q1 i q3 też zmieniałem na mocniejsze oczywiście zobacz na nogi bd135 bo są inaczej oznaczone niż 2n2219. I narazie działa juz 5lat, a ten miernik to podałem ci wcześniej linka.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 08:11
mam ten zasilacz i główny tranzystor zastąpiłem dwoma BD249C (połączone równolegle), tylko przy łączeniu pamiętaj o rezystorach na emiterach (min. 5W)
невозможно ?
PostNapisane: 25 lut 2014, o 19:45
witam dodaje fortke z trazystorem czy jest dobry ? jesli zle mierze to proszę powiedzieć jak sie mierzy jestem początkującym odlutowany z Q2
PostNapisane: 25 lut 2014, o 20:13
Tu mierzysz poprawnie złącze Baza-Kolektor,zmierz pozostałe złącza jak opisałem wyżej.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 20:36
sprawdzałem pozostałe ale nic nie wyświetla
PostNapisane: 25 lut 2014, o 20:42
Możesz sprawdzić tranzystor swoim miernikiem jak pokazuje na zdjęciu wynik powinien być ok 100
Jak na pozostałych złączach nic nie wyświetla to znaczy,że tranzystor jest uszkodzony wymień go na nowy .
PostNapisane: 25 lut 2014, o 20:52
nie nie pokazuje czy wie ktos jaki to był trazystor poniewaz w czasie podłanczania do miernika ułamał sie jeden drucik :cry: jaki kupic
Ostatnio edytowano 25 lut 2014, o 21:01 przez krzys-92, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lut 2014, o 20:59
Wymień tranzystor na nowy.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 21:03
a jaki kupic który bedzie najlepszy i aby 2 raz nie spalił sie
PostNapisane: 25 lut 2014, o 21:06
Jest to tranzystor n-p-n 2N2219 jak pokarzesz sprzedawcy to na pewno da ci taki sam lub odpowiednik.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 23:59
Kolego czytaj posty wszystkie podałem ci wczoraj jaki możesz dac zamiennik oraz jaki to tranzystor.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 07:36
tranzystor 2n2219A jaki kupic nowy
PostNapisane: 26 lut 2014, o 11:11
Idź kup nowy, chyba że masz jakiś używany dobry. Ale jak chcesz mieć święty spokój kup Q1,Q2,Q3 nowe koszt max 6zl.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 18:50
Witam zasilacz juz działa
zmieniłem elementy
Q1-BD139
Q2-BD139
Q3-BD140 i jak na ta chwile działa zobaczymy jak długo jak podłonczc trazystory 2 w radiarorze mam rezystory 5W0R22J czy beda ok ma ktos moze rysnuek jak to podłonczyc
PostNapisane: 27 lut 2014, o 19:48
Tranzystory połącz tak:
Daj po dwa rezystory w szereg aby było sumarycznie po 0,4 oma
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:42
a wie moze jak zaprogramowac ten wyswietlacz chodzi mi o to jak podłonczyc jest jakis schemat tego kabla
PostNapisane: 27 lut 2014, o 22:14
A po co chcesz go programować podobno wskazuje Ci parametry, tylko musisz go z kalibrowac przytrzymując ten przycisk przed uruchomieniem i w tedy ci wejdzie w ustawienia.
