Teraz jest 16 sty 2025, o 08:57
PostNapisane: 24 lut 2014, o 21:08
Dołączył(a): 19 sty 2014
Witam!
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Was o sprawdzenie poprawności mojego toku myślenia oraz ewentualnej podpowiedzi.
Chciałbym sterować dwoma silnikami przez mostek H ukazanymi na schemacie w sposób:
1) 2 silniki praca "do przodu" (Silnik1 i Silnik2)
2) 1 silnik pracuje - lewy "praca do przodu" (Silnik1)
3) 1 silnik pracuje - prawy "praca do przodu" (Silnik2)
4) 2 silniki praca "do tyłu" (Silnik1 i Silnik2)
Moje przypuszczenia:
1) Logiczna "1" na pin 2 (1A) oraz logiczne "0" na pin 7 (2A) + Logiczna "1" na pin 15 (4A) oraz logiczne "0" na pin 10 (3A);
2) Logiczna "1" na pin 2 (1A) oraz logiczne "0" na pin 7 (2A);
3) Logiczna "1" na pin 15 (4A) oraz logiczne "0" na pin 10 (3A);
4) Logiczna "1" na pin 7 (2A) oraz logiczne "0" na pin 2 (1A) + logiczna "1" na pin 10 (3A) oraz logiczne "0" na pin 15 (4A);
Czy moje założenia są poprawne?
Stan zabroniony to podanie 2 logicznych "1". Czy po ustaleniu ich na pinach np. 2 i 7 może ulec coś uszkodzeniu?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 22:57
Dołączył(a): 23 lut 2014
Z tego co ja się zorientowałem po nocie pdf, to kombinujesz dobrze. Na wyjściach przed silnikami dodaj diody zabezpieczające, wtedy zapobiegniesz ewentualnym uszkodzeniom nawet jak dasz na obydwa wejścia stan wysoki. Zajrzyj także do pdf'a.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 23:16
Dołączył(a): 29 sty 2012
Mostek L293D (z literką D) ma wbudowane diody zabezpieczające na wyjściach chroniące układ przed ewentualnymi przepięciami powstałymi od pracującego silnika.
A na obydwa wejścia równocześnie możesz podać stan niski jak i wysoki. Nic złego się nie stanie.
Jeśli na obydwu wejściach są te same stany to wewnętrzne obwody mostka zwierają ze sobą zaciski silnika przez co silnik zaczyna hamować.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 23:22
Dołączył(a): 11 sty 2013
Nie - tak samo jak dla dwóch stanów L - jest to stan szybkiego hamowania silników.
Pozdr.
... o kol.jacekk232 mnie wyprzedził :)
PostNapisane: 24 lut 2014, o 23:50
W takim razie co trzeba zrobić żeby uszkodzić mostek H? :) Chciałbym wiedzieć czego nie wolno zrobić.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 00:19
... na dobry początek porządnie przygrzać przy lutowaniu, jak nie pomoże to zewrzeć wyjścia do masy i podać stan H na wejścia. Zawsze można jeszcze przekroczyć Vcc max 36V :P
Pozdr.
