Teraz jest 24 lut 2025, o 14:08
PostNapisane: 27 maja 2012, o 15:49
Dołączył(a): 07 mar 2012
Witam podłaczyłem własnie wyrzej wspomniany czujnik, lecz mam problem z odczytaniem temperatury. Nota katalogowa czujnika :
http://www.tme.eu/dok/T/tc74.pdf model TC74A0-5.0VCT SOT-23A-5 1001 000 –40°C to +125°C
Odczytałem adres mojego urzadzenia i wyszlo mi 0x48 heksadecymalnie, natomiast chce odebrac bajt danych w taki sposób ( funkcja z biblioteki od Mirka)
TWI_read_buf(0x48,0x00,1,temp) temp jest typu uint8_t, nastepnie chce wyswietlic zmienna temp na lcd ale nic nie pokazuje.
Na plytce Mirka chyba nie zostalo przewidziane podlaczenia innego urzadzenia po I2C oprocz tych co sa na plytce, wiec wlaczylem moj nowy uklad miedzy zworki ktore zwieraja linie SDA i SCL do uC
PostNapisane: 27 maja 2012, o 16:35
No ale ja w książce nie miałem nawet najmniejszego zamiaru prezentować jakichś SUPER uniwersalnych funkcji do obsługi na szynie I2C dowolnego scalaka ??? skąd taki pomysł ? Moją intencją było opisanie jak się za to zabrać samemu i pokazywałem krok po kroku jak zbudować taką komunikację na DWÓCH przykładach przecież:
1. RTC - PCF8583
2. EEPROM 24C04
a ten scalak widzę że ma chyba jeszcze nieco inną komunikację - no po to są noty PDF żeby doczytać i teraz już na tej podstawie dalej sobie poradzić. Nie da rady nawet zrobić jakiejś takiej uniwersalnej funkcji do odczytu I2C wszystkiego
z tym że tylko pobieżnie rzuciłem okiem na tego PDF'a - jak się wgryźć to jednak nie powinno być najmniejszego problemu żeby dostosować sobie biblioteki. Dlatego uwaga - książka to nie prezentacja gotowych bibliotek a raczej próba pomocy w nauce tworzenia czegoś takiego we własnym zakresie. I zwykle tak jest, że jak ktoś próbuje traktować te biblioteki jako gotowce bez własnych prób ich okiełznania to potem są problemy
Spróbuj proszę krok po kroku rozpisać sobie z tego PDF'a co potrzebujesz przesyłać a co odbierać żeby się komunikować i stwórz własną funkcję - tzn modyfikując nawet te które są w książce OK ... i pokaż jak ci idzie.
PostNapisane: 27 maja 2012, o 16:40
teraz niestety musze jechac wiec bededopiero wieczorkiem i na pewno rzuce okiem na tego pdfa i dam znac co wykombinowalem, odpowiedz mi tylko prosze na to pytanie czy poprawnie podlaczam to urzadzenie do Plytki ATB?
Z wyjscia scalaka TC74 z SDA podlaczam do SDA na plytce i zworki laczacej do uC (czyli 1 wyjscie ze scalaka do 2 pinow na plytce) i analogicznie z SCL. Przy takim podlaczeniu udalo mi sie komunikowac z zegarem wiec wydaje sie wszystko wporzadu z tym ze nie jestem pewien czy dobrze wlaczam TC74 do magistrali
PostNapisane: 27 maja 2012, o 16:53
Ale spokojnie na jednej magistrali I2C może być jeszcze kolejny układ poza RTC i EEPROM które są w zestawie. Wystarczy się właśnie podłączyć bezpośrednio do pinów SDC i SCL procesora. Czyli SDC procesrora do SDA twojego scalaka i analogicznie SCL. Rezystory podciągające linie I2C masz już w zestawie. Ja tak np podłączałem jeszcze układ STMPE811 - do obsługi panelu dotykowego na LCD
PostNapisane: 27 maja 2012, o 17:09
ja na moim boardzie z m128 mam na I2C powieszone 2 expandery PCF8574, eeprom 1Mbit, RTC DS1307Z, naraz i ładne śmigają :)
dla tc74 inicjacja
kiedyś się nimi bawiłem
to robiłam jakoś tak :
PostNapisane: 27 maja 2012, o 22:56
dzieki, porownalem z nota i wydaje sie dobrze, mam funkcje czytajaca i zwracajaca wartosc:
i wywoluje ja w przerwaniu rowno co sekunde :
i niestety procesor sie zawiesza, podczas wywolania funkcji TWI_TC74_read(). Adresy ustawiłem zgodnie z notą katalogową, SDA podlaczylem do PC1, SCL do PC0 i jako ze mam plytke Mirka zwarlem piny J8 J9 do SCL i SDA. GND do GND, a Vdd do VCC z plytki 5V
edit:
udalo mi sie poprawnie podlaczyc, a problem tkwił w adresie urządzenia ja odczytałem z noty 1001 000=0x48, natomiast prawidlowy jest 1001 0000=0x90, czy to blad autora noty czy ja cos zle rozumiem?
PostNapisane: 28 maja 2012, o 08:39
Dołączył(a): 14 lut 2012
Doczytaj w nocie rozdział 3.4 - jest tam mowa o najmłodszym bicie ...... a także w książce jest trochę więcej niż kilka słów na ten temat.
