Teraz jest 10 gru 2025, o 17:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 7 maja 2013, o 12:42
Nie nie ma bo ja sam nie kojarzę jak zwiększyć rozmiar padów, zresztą przecież na PCB są setki różnych padów to jak ty chcesz je zwiększyć ? wszystkie do takiego samego rozmiaru ? czy jak ?
Może trzeba poszukać jakiegoś skryptu ULP na coś takiego ? .... ja nie wiem bo mi nigdy takie opcje nie były i nie są potrzebne :(
PostNapisane: 22 lut 2014, o 10:17
Dołączył(a): 19 lut 2014
Wideo kurs Eagle zrobiony bardzo ciekawie.
Co jakiś czas wracam do niektórych odcinków.
Pozdrawiam.
LA
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 25 lut 2014, o 22:41
Dołączył(a): 16 paź 2013
Faktycznie kurs rewelacja przyczynił się do przejścia z DipTrace, jest super narzędzie.
Mam jednak problem z odświeżeniem na PCB zmian wprowadzonych na schemacie.
Znając życie to proste, a sprawa wygląda tak. Zrobiłem sobie bibliotekę wyświetlacza, potem umieściłem na schemacie itd.
Następnie jak skończyłem schemat i zacząłem projekt PCB okazało się że zrobiłem w bibliotece błąd w połączeniach i wyprowadzenia są były liczone od drugiej strony.
No to poprawiłem sobie bibliotekę, znowu zabrakło wiedzy jak podmienić na schemacie próbowałem Komendą >Replace<
ale niby się udało ale na schemacie nie widziałem zmian, więc sobie usunąłem i pobrałem na nowy z biblioteki.
Robiłem nowe podłączenia jest OK.
Przechodzę na PCB a tu nadal stara wersja też coś próbowałem podmieniać, ale w końcu usunąłem i teraz problem bo nie wiem jak zaktualizować to na PCB.
Heniu
PostNapisane: 26 lut 2014, o 06:42
a jest o tym mowa w poradniku
po podmianie w bibliotece - zawsze trzeba i na schemacie i na PCB zrobić opcję "Update All"
PostNapisane: 26 lut 2014, o 21:07
Poświęciłem kilka godzin na oglądanie Pana kursów do Eagla jak i Eclipsa.
Są naprawdę rewelacyjne, może mi to gdzieś umknęło. Teraz zrobiłem jak podano Update All, jednak nadal jest tak samo i nie nastąpiło uzupełnienie PCB o podmieniony element.
Załączam cały projekt może coś innego się dzieje.
Proszę o jakieś wskazówki.
------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ]
jeszcze pytanie co to za błędy ERC, też nie rozumiem ih znaczenia odnośnie schematu
Heniu
PostNapisane: 27 lut 2014, o 11:00
Dołączył(a): 24 sty 2012
Bo to nie są błędy na schemacie tylko na PCB
oznaczają za małe odstępy i mogą się robić zwarcia
PostNapisane: 27 lut 2014, o 11:54
ok, rozumiem to jest wszystko do zgrania, bo to dopiero początek projektowania PCB
a co z brakującymi elementami na PCB ?
Heniu
