    Teraz jest 25 maja 2025, o 13:07
     Tytuł: SunCAN Monitor
    PostNapisane: 14 gru 2013, o 14:42
    W zasadzie to powstał programik ów na chwili potrzebę
    bowiem ... miałem urządzenie CAN które musiałem sprawdzić , ale bez dedykowanego środowiska
    W tym celu program umożliwia dołączenie się do magistrali CAN poprzez konwerter oparty prostą aplikację
    układu FT245 ...
    Program pracuje na wszystkich prędkościach CAN oraz wszystkimi standardami , nie będę się tu powtarzał
    gdyż już to opisywałem ....
    Jednak zaletą jest to że program umożliwia wysłanie podstawowych komend , na które urządzenie może odpowiedzieć
    oraz możliwość spreparowania RAMKI
    Nie będę się tu rozpisywał o programie ....
    Zainteresowani magistralą CAN wiedzą jak użyć , a początkujący ... no cóż najpierw doczytać ...
    Na obecną chwilę program ma wymagania :
    Win Vista , 7, 8 , 8.1 32/64bit
    .Net Framework 4.0
    Na WinXP SP3 z Net 4 też powinien działać , ale głowy nie daję
    Wersja dla forumowiczów .....
    Program będzie rozwijany o dodatkowe opcje oraz magistrale LIN
    z możliwością analizy danych :
    ale ... w tej chwili to nie istotne ...
    więcej na mojej stronie
    PostNapisane: 14 gru 2013, o 17:18
    Od siebie dodam, że w systemie musi być COM, czy to z FTDI, czy sprzętowy na płycie nie ważne. Bez COMa widocznego w menadżerze urządzeń program zgłasza błąd biblioteki .Net
    PostNapisane: 14 gru 2013, o 17:20
    Już nie zgłasza :)
    poprawiłem ...
    PostNapisane: 14 gru 2013, o 18:04
    W tej wersji w paczce? bo tą testowałem przed chwilą i się zgłaszało :P.
    PostNapisane: 14 gru 2013, o 18:08
    no nie możliwe rez
    PostNapisane: 14 gru 2013, o 18:42
    no nie możliwe rez
    A łyżka na to niemożliwe :).
    Możliwe, jak chcesz to możesz wejść i sam zobaczyć na TW.
    PostNapisane: 14 gru 2013, o 19:11
    Dodałem wersję 0.4 pozbawioną indeksowania portów COM , więc jak niema fizycznych portów COM żadnych
    Kompie to już net nie będzie zgłaszał problemów
    PostNapisane: 14 gru 2013, o 19:32
    No teraz bez COMów działa ;).
    PostNapisane: 16 gru 2013, o 10:25
    Dołączył(a): 05 lis 2013
    układu FT245
    Witaj
    Orientujesz się czy takim urządzeniem prostym zrobionym wg schematu załączonego z Twojej strony
    będę się mógł podłączyć do samochodu i rozpocząć programowanie? Czy do każdego samochodu z CAN:Mazda, grupa VW, Toyota itp?
    - ISO15765-4 (CAN)
    - ISO14230-4
    (Keyword Protocol 2000)
    - ISO9141-2
    (Asian, European, Chrysler vehicles)
    - J1850 VPW (GM vehicles)
    - J1850 PWM (Ford vehicles)
    albo czy takie urządzenie będzie działało z Twoim programikiem?
    http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm327-v2-euroscan-2013.html
    PostNapisane: 16 gru 2013, o 11:09
    Ty potrzebujesz elma... mój program pozwala na diagnostykę i test urządzeń CAN
    nie programuje ich ... a jedynie monitoruje to co się dzieje a magistrali
    jeśli ten ELM emuluje port COM to tak bedzie działać z programem i bedzie można podsłuchac transmisję.
    Program SunCAN Monitor nie powstał w celu programowania i wprowadzania zmian w samochodach , do tego celu sa dedykowane urządzenia i programy i niema sensu ich powielać , a jedynie w celu umożliwienia diagnostyki i kontroli
    urządzeń własnych na magistrali CAN oraz innych np ... modułów samochodowych , poza środowiskiem w jakim pracują.
    Np . masz jakiś moduł z auta który komunikuje się przez CAN , a chcesz go podłaczyć do megi czy uzyć gdzieś
    indziej niz samochód w którym było , czy tez w aucie które niema CAN-a np liczniki , czy klima -- program
    umożliwi ci podsłuchanie co urządzenie mówi i pozwoli na prostą komunikację a co za tym idzie stworzenie
    kontrolera do tego modułu i zamontowanie go poza ustrojem w jakim pracował, czy też kontrolę działania
    na stole poza samochodem.
    taki był zamysł programu.
    PostNapisane: 16 gru 2013, o 11:13
    Tak sie sklada ze mam tego ELM lub STNa bo viaken tak go oznaczyl. Ale czy Twój programik go obsluzy?
    Sent from my RM-914_eu_poland_347 using Tapatalk
    PostNapisane: 16 gru 2013, o 11:20
    Program spróbuj... jak emuluje COM to pozwalać na działanie
    ale jak w/n nie było celem programu obsługiwanie tego typu sprzętu :)
    PostNapisane: 16 gru 2013, o 13:17
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    Zalega u mnie w piwnicy WEBASTO, takie urządzenie na magistrale CAN wyciagniete z auta slużące do ogrzewania. Tak sie zastanawiam czy byłby sposób poznania protokołu i jak nim sterować za pomocą SunCan Monitor? Chyba potrzebny był by orginalny sterownik ale nie ma go.
    PostNapisane: 16 gru 2013, o 13:39
    Z tego co Sunriver pisze to wlasnie do tego celu służy ten program. Tylko interfejs musisz zrobić żeby było czym go odpytać
    Sent from Nokia Lumia by Tapatalk
    PostNapisane: 7 lut 2014, o 09:32
    Witajcie. Znalazłem trochę czasu żeby potestować program Suna. Nie robiłem specjalnego programatora, bo taki mam, ale nie działający.
    Problem w tym, że program nie rozpoznaje interfejsu. Konwerter USB-RS232 działą poprawnie bo port widzi, jednak interfejsu nie wykrywa.
    Program VAG-COM podaje informacje że PORT=OK, Interfejs=nie wykryto.
    Próbowałem naprawić interfejs opisem zmiany PID ale niestety bez rezultatu.
    Może są jakieś wsady do procesora (Atmega162), które można by wgrać.
    Interfejs nosi nazwę 1062 a uwaliłem go uaktualniając do v11.
    PostNapisane: 7 lut 2014, o 11:26
    Tak ma być program nie pracuje z interfejasmi VAG , SRAG itd, itp .... program pracuje z magistralą CAN pozwalając na odczyt i wydawanie komend urządzeniom CAN.. to jest interfejs diagnostyczny pisany pod sterownik , a jedynie sofy umozliwiający przetestowanie układu na stole bez możliwości operacji na poziomie VAów czy innych a na tym tylko co się na magistrali dzieje
    gdyż nie było moim zamiarem pisanie softu do dłubania w samochodach ... Program nie interpretuje danych , ale pozwala usłyszeć transmisję i zorientować się czy dane urządzenie prowadzi ją prawidłowo i czy reaguje na komendy.
    Więc nie traktujcie go jak oprogramowania diagnostycznego rozumianego w sensie podłączam do auta i mi wyświetla błędy i mogę sobie mieszać bo tym nie jest.
    Napisałem go po to ze dzięki niemu można robić inne rzeczy i użytek z urządzeń pracujących na CAN nie koniecznie w samochodzie ale także w sieciach CAN w przemyśle ...
    PostNapisane: 22 lut 2014, o 09:42
    Dołączył(a): 24 mar 2012
    Sun kiedy kończysz sprzątanie lochów bo oczekiwanie do maja 2015 mnie nie zadowala ;)
    PostNapisane: 29 cze 2014, o 22:17
    Dołączył(a): 08 gru 2013
    Sun mógł byś podrzucić jakiś schemacik do komunikacji can pod pc? Potrzebny jest jakiś konwerter can?
    PostNapisane: 30 cze 2014, o 16:51
    wszystko jest na mojej stronie :)
    http://sunduino.pl/wordpress/programy-na-pc/suncan-monitor/
    PostNapisane: 22 sie 2019, o 09:42
    Dołączył(a): 22 sie 2019
    Gdzie mogę znaleźć ten darmowy fajny program do monitorowania sieci CAN?
    podany wyżej link chyba nie działa a program wydaje się być ciekawy i za darmo.
    PostNapisane: 22 sie 2019, o 14:58
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    A patrzyłeś na aktualnej stronie po haśle SunCan-Monitor?
    https://www.sunduino.pl/suncan-monitor/
    Robert
    PostNapisane: 22 sie 2019, o 17:11
    Dziękuję
    Chętnie sprawdzę, tylko jeszcze zamówię przejściówkę CAN - UART i będzie można się pobawić.
    PostNapisane: 23 sie 2019, o 05:53
    Dołączył(a): 31 sty 2014
    O kurcze, nawet nie wiedziałem o istnieniu tego programiku
    Dla ułatwienia powiem, że program będzie współpracował z przejściówkami działającymi jako serial CAN - "slCAN" (np usbtin, lawicel, uccb, canable).
    Swoją drogą jest to bardzo prosty i przyjemny protokół do komunikacji CAN <-> PC. Stąd też jest popularny w konstrukcjach DIY open-source. Można dość łatwo zrobić sobie własny adapterek oparty o dowolny uC wspierający CAN (AVR, STM32, PIC), albo nawet niewspierający, używając np. scalaka MCP2515.
    Po wydaniu Redbooka można się pokusić o zaimplementowanie tego dla ATB-CAN-Shield :D
    Do tego jest jeszcze szereg bibliotek na PC z gotową komunikacją po slCAN do implementacji własnego dedykowanego oprogramowania.
