    Teraz jest 23 maja 2025, o 00:42
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 15:47
    Dołączył(a): 09 gru 2013
    Koledzy, z innej beczki, z ciekawości. Co robicie ze zużytym wytrawiaczem przy metodzie termotransferu? Uzdatniacie wylewając do toalety czy jak? :)
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 15:56
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    MirkoT napisał(a):
    Płytka na pewno nie została pocynowana.
    Zobacz jaki kolor mają pady. Gdyby była pocynowana byłyby srebrne ;-)
    Jak nie będziesz zwlekać z lutowaniem to może się całkiem dobrze polutować :-)
    Jak pisałem, zdjęcia były robione telefonem żony i tak wyszły, gdby były robione moim było by ok. Na żywo wyglądają inaczej, są właśnie srebrne a nie "żółte" jak miedź.
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 16:06
    Dołączył(a): 23 sie 2013
    Jeśli chodzi o b327 to ja tam nigdy nie wylewam.
    Ale zależy od proporcji roztworu czy jest bardzo przeżarty.
    Zawsze dolewam trochę starego odrobinę ciepłej wody i dosypuje b327.
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 16:38
    Polutowałem już kilka kondensatorów smd, lutuje się zaje...fajnie, znaczy bardzo dobrze.
    Tak więc szczerze polecam tego wykonawcę płytek. Ja mam jeszcze wiele projektów i zamierzam zrealizować je u niego bo za tą cenę to szkoda zachodu.
    Ja powiem więcej, ten wykonawca wykonał mi płytkę lepiej niż merkar. Jak merkar mi zrobił płytkę to musiałem rozwiercać otwory pod złącze kanda a tu weszło jak złoto.
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 22:51
    Dołączył(a): 22 gru 2012
    Zlewam do słoika i tam sobie czeka na kolejne wytrawianie :)
    http://www.marcingibas.pl
    PostNapisane: 21 lut 2014, o 13:23
    Ja zlewam do pojemnika po lodach ;) a jak zużyty to po prostu spuszczam w wielkim białym uchu.
    W końcu nie jest to bardziej szkodliwe niż domestos czy kret.
    Owszem ma miedź, ale litr na pół roku to musiał bym zbierać 20lat by mi się opłacało z tym jechać do utylizacji.
    Spłukać dużą ilością wody, oczyszczalnia powinna sobie z tym poradzić bez większych problemów.
