Teraz jest 24 lis 2025, o 06:56
PostNapisane: 20 lut 2014, o 13:18
Dołączył(a): 20 lut 2014
Dzień dobry!
Mój kłopot polega na tym, że zamierzam skomunikować się przez programator z mikroprocesorem ATmega8.
Wcześniej korzystałem z tego mikroprocesora, ale był podłączony pod zewnętrzny kwarc 16MHz, i działało mi wszystko poprawnie.
Teraz zamierzałem zrobić sobie coś podstawowego, więc połączyłem ładnie na płytce stykowej.
Zrobiłem format komputera, (zainstalowałem od nowa sterowniki do USBasp).
Wchodzę w MkAvrCalculator, odpalam: "Sprawdz podłączony AVR", w efekcie otrzymuję komunikat:
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Compiled special for http://forum.atnel.pl (v5.11.1)
Nie znam się na tym zbyt mocno, jest to mój początek z elektroniką, strzelam, że należy zmienić coś właśnie z tą częstotliwością (taktowania?).
Pozdrawiam i życzę miłego dnia :)!
PostNapisane: 20 lut 2014, o 13:30
Dołączył(a): 29 sie 2013
Ten wątek jest szeroko opisywany na forum,poszukaj ipoczytaj.
Najbardziej prawdopodobne jest to,że brak jakiegoś połączenia lub jest nie prawidłowe: błąd rc=-1
Poczytaj chociażby to:http://forum.atnel.pl/post54152.html?hilit=b%C5%82%C4%85d%20w%20konsoli%20mk%20calculator%20rc=%201#p54152
Ostatnio edytowano 20 lut 2014, o 13:37 przez Waldek_jb, łącznie edytowano 1 raz
Dołączył(a): 07 lut 2013
Musisz może podłączyć kwarc zewnętrzny na czas przełączenia go na wewnętrzny oscylator.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 13:32
Dołączył(a): 24 sty 2012
Boczuleq napisał(a):
Dzień dobry!
A podłączyłeś tego zewnętrznego kwarca? Jeśli nie, to działać nie będzie.
Ten błąd oznacza problem z komunikacją programatora z procesorem.
Podłącz kwarc - skoro wcześniej ten procesor działał z zewnętrznym kwarcem.
Sprawdź wszystkie kabelki i połączenia. Jak sprawdziłeś to sprawdź jeszcze raz ;-)
PostNapisane: 20 lut 2014, o 13:33
Dołączył(a): 27 maja 2013
Witaj, no cóż jest to dość popularny problem początkujących ale musimy zacząć od kliku spraw najpierw żeby Ci pomóc.
Płytka stykowa no niestety sama w sobie jest kapryśna i często nie styka lepsza jest już lutowana uniwersalna no ale też można na stykówce sobie poradzić.
na początek zapytam czy widziałeś te poradniki:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/avr-jak-zaczac.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/06/isp-kanda-koniec-problemow.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/filtrowanie-zasilania-dlaczego-tak-wazne.html
to też warto obejrzeć:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/przetwornik-adc-w-avr-dla-poczatkujacych.html
To tak na początek.
Dalej zapytam jaki masz programator? Bo ja tzw. tania wersja z popularnego serwisu aukcyjnego to mogą się cuda dziać.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 13:37
Dziękuję wam wszystkim za tak szybką pomoc, nie spodziewałem się czegoś takiego szczerze mówiąc.
Zagłębie się w to co napisaliście i dopiero wtedy napiszę dalej.
Pozdrawiam, życzę miłego dnia!
Edytowane:
To oznacza, że jeżeli wykorzystywałem mikroprocesor z jakimś kwarcem, to w późniejszych projektach (przy wykorzystaniu tego samego mikroprocesora) muszę użyć tego samego oscylatora, dobrze rozumiem?
Co do filmów, są bardzo pomocne, jeszcze wszystkich nie widziałem, zabieram się za nadrabianie.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 20:00
Dołączył(a): 10 mar 2013
@Boczuleq jeśli napiszesz program i ustawisz w
projekcie taktowanie na zewnętrzny kwarc czyli powyżej
8 MHz (ba na wewnętrznym oscylatorze to jest max)
i skompilujesz ten program , to musisz tak samo
ustawić fusebit-y np. MkCalkulatorem no i oczywiście
zapewnić takie warunki mikrokontrolerowi czyli też
podłączyć mu zewnętrzny kwarc przy programowaniu
jak i później w układzie docelowym.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 20:10
Jeżeli używałeś zewnętrzny kwarc, to znaczy że musiałeś przestawić w fusach bity na zewnętrzny kwarc.
Jeżeli teraz byś chciał użyć wewnętrznego oscylatora to musisz mieć na czas tego przestawienia podłączony kwarc zewnętrzny, po ustawieniu w fusach na rezonator wewnętrzny będziesz mógł go już odłączyć.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 20:14
Dzięki za odpowiedzi, jest to dość intuicyjne :D.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 20:20
Dzięki za odpowiedzi, jest to dość intuicyjne .
To znaczy masz podłączony ten kwarc czy nie?
