Teraz jest 23 gru 2024, o 19:05
PostNapisane: 16 lut 2014, o 23:34
Dołączył(a): 25 lis 2013
Mam problem z ethernet shield'em, po założeniu go na arduino uno r3 nie działa mi kod - odczyt temperatury z nadajników Oregon Scientific. W samym kodzie nie żadnych odniesień do ethernet shield'a.Bez ethernet shield,a kod działa.
Odbiornik podłączony do PD2 lub PD3. Nie jest to raczej problem sprzętowy bo inny kod, który używa PD2 bez problemu mi działa.
Możliwe że przerywania się "gryzą" ? Albo coś innego.
Kod wygląda tak:
język cpp
PostNapisane: 17 lut 2014, o 09:42
Dołączył(a): 20 wrz 2013
"The solder jumper marked "INT" can be connected to allow the Arduino board to receive interrupt-driven notification of events from the W5100, but this is not supported by the Ethernet library. The jumper connects the INT pin of the W5100 to digital pin 2 of the Arduino. "
Sprawdź czy masz to zlutowane
PostNapisane: 17 lut 2014, o 09:59
Ta zworka nie jest zlutowana.
Dla sprawdzenia wrzuciłem prosty kod z odczytem temperatury z DHT11 (PD2) z wyświetlaniem danych na LCD po I2C - wszystko działa z założonym ethernet shield'em.
Wpadłem jeszcze na jeden pomysł , dlaczego to nie działa.
W sumie COM zwraca mi tylko "ookDecoder" czyli kod jest wykonywany, ale za słabe napięcie zmniejsza czułość odbiornika i nic nie wyłapuje.
Kupię MB-102 i osobno będę zasilał odbiornik.
ps. można jednocześnie zasilać arduino poprzez USB i DC ?
