Teraz jest 12 lut 2025, o 07:20
PostNapisane: 15 lut 2014, o 23:43
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ostatnio edytowano 1 mar 2019, o 14:14 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lut 2014, o 00:27
Dołączył(a): 10 mar 2013
O ile dobrze to interpretuje to
za pomocą "!znak" sprawdzany jest koniec stringa (string kończy się znakiem '0')
a przez porównanie z "0xFF" sprawdzamy czy nie weszliśmy już poza obszar w
którym zapisane są dane w pamięci EEprom
(przy kasowaniu ww. pamięci jest ona zapisywana wartością 0xFF) czyli nie zapisane
przez nas komórki pamięci powinny mieć wartość 0xFF
Ja tak to rozumie ale możliwe że się mylę też się uczę :)
PostNapisane: 16 lut 2014, o 08:38
Dołączył(a): 24 cze 2012
W tym uint chodzi o to, ze odwolujesz sie do wskaznika zmiennej 8 bitowej. Zawile to wyglada, ale jest to jakby rzutowanie na 8bitowy wskaznik do zmiennej str w pamieci eeprom. Tak mi sie przynajmniej wydaje :)Nie bylo to na pewno opisane w ksiazce??
Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 16 lut 2014, o 10:21
Nefarious19 napisał(a):
znak=eeprom_read_byte( (uint8_t *)(str++) );
To jest jawne rzutowanie na typ wskaźnikowy uint8_t* , dlaczego zostało zastosowane ? No wystarczy sobie zajrzeć do nagłówka tej funkcji
eeprom_read_byte (const uint8_t *__p)
i co widać ? jako argument MUSI być przekazany wskaźnik typu uint8_t, natomiast nasz wskaźnik str jest typu char. Żeby więc nie było warninga - robimy jawne rzutowanie i po zawodach.
if(!znak || znak==0xFF) break;
sam zauważyłeś że przy odczycie z innych pamięci sprawdza się tylko czy występuje ZERO, a tu jeszcze sprawdzamy czy jest znak 0xFF. Dlaczego ? .... ano dlatego że pewnie nie wiesz że akurat wykasowana pamięć EEPROM to wartości 0xFF a nie zera. Więc tak na wszelki wypadek dodałem sprawdzanie również 0xff . Dzięki temu gdyby jakiś string nie był zakończony zerem to i tak by się prawidłowo wyświetlił gdyby dalej za nim była pusta pamięć EEPROM. Pewnie że nie trzeba tego robić - ot taki przykład a przy okazji wyjaśnienie jak działa eeprom
PostNapisane: 16 lut 2014, o 12:58
PostNapisane: 16 lut 2014, o 13:12
Nikt ci wybaczac nie musi bo nie ma czego. Przynajmniej i ja sie czegos nowego nauczylem o eepromach :)
Wysłane z telefonu
