Teraz jest 20 lis 2024, o 17:21
PostNapisane: 11 lut 2014, o 15:45
Dołączył(a): 05 lut 2014
Witam;
Jestem nowy, także wszystkich pozdrawiam.
Mam pytanie: czy jest możliwość importowania pliku 2D CAD (kształt płytki) do Eagla?
Chodzi o zachowanie wymiarów, rozstawu otworów czy krzywizn.
Przeglądałem forum :roll: , ale nie trafiłem na ten wątek. Wujek google też nie pomógł.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 16:52
Dołączył(a): 12 paź 2011
Da się ale musisz to mieć w formacie wektorowym najlepiej dxf-ie :)
http://badcafe.co.uk/2011/03/20/dxf-hpg ... onversion/
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 8982250406
hasło klucz "import dxf to eagle" :)
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:00
Dzięki :D
Właśnie odpaliłem podany kod (zhttp://badcafe.co.uk/wp-content/uploads/2012/12/hpgl2eagle1.c) po kompilacji w DEV-C++, jednak nie wydarzyło się nic innego jak bardzo krótkie wyświetlenie czarnego DOS-owego okienka w WIN7, a w XP pojawiła się informacja, że aplikacja niezgodna z WIN32.
Nie jestem pewny czy dobrze zrozumiałem autora: "HPGL <-> Eagle converter executable at the cadsoft downloads page, but it dates to 2003, and it did not work for my version of Windows. Anyway, it was quick to write a simple HPGL<->Eagle converter, the single c++ file is hpgl2eagle1.c. It is compiled using the command line “g++ hpgl2eagle1.c”. It accepts two parameters (the source HPGL file and the destination script file)."
Zaznaczyłem niejasność tłustym drukiem.
Dzięki za poświęcony czas. ;) i pozdrawiam.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:14
Dołączył(a): 13 paź 2011
Pobierz sobie program dxfimport_1.4.ulp ze tej strony w pisując w okno Search for ULP słowo dxf, następnie skopuj ten plik do podkatalogu ULP w katalogu Eagle, przejdź do okna edytora PCB kliknij na ikonkę ULP lub wpisz w polu konsoli run, pojawi się okienko z plikami ULP, wyszukaj ten powyższy i go uruchom, następnie wskaż swój plik *.dxf ustal koordynaty i patrzaj co się stanie ;).
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 12 lut 2014, o 07:44
Super :!: ! Dzięki phill2k. :D
Sprawa załatwiona, można zamknąć wątek.
