Teraz jest 28 sie 2025, o 03:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: ADC
PostNapisane: 4 gru 2011, o 20:53
Dołączył(a): 05 lis 2011
Mam problem z ADC, mianowicie jeżeli mam wzorowanie sie na wew czyli 2.56V to wynik bez wspolczynnikow zgadza sie. Ale jezeli mam juz z dzielnikiem napiecia to juz nie dziala tzn albo pokazuje zaly czas ok 5V albo skacze jak glupie. Być może źle podłączam te rezystory (moge o jakis schemat prosic jak ma byc polaczony z Atemega ten dzielnik napiecia) ? Poniżej działający kod tylko do 2,55V.
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:22
hmmm poczytaj to http://elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm chyba najbardziej popularny multimetr na atmedze
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:14
nadal nie wiem co jest nie tak. chyba poprawnie podpinam i nic nie dziala (jak ktos ma jakis schemat jak podlaczyc to poprosze)
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:35
Ja bym proponował jednak nieco inaczej zadać pytanie, gdyż moim zdaniem jest zbyt rozległe i mało udokumentowane żeby można było coś podpowiedzieć. Wolałbym jednak zobaczyć jak kolega ma to podłączone (schemat) i czego na nim nie jest pewien. Podobnie jeśli chodzi o program - lepiej byłoby wskazać miejsce, które stanowi problem w zrozumieniu zamiast wstawić cały kod. Bo tak to można gdybać niestety w nieskończoność. Pytania warto umiejętnie zawężać żeby dostać precyzyjną odpowiedź, ok?
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:38
no rozumiem. rozchodzi się mi o to jak podłączyć poprawnie ten dzielnik napięcia do Atmegi, bo próbowałem różnie i nie dostawałem odpowiednich rezultatów
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:52
ale dzielnik rezystorowy to można sobie np nawet tu zobaczyć jak ma wyglądać i jak się go oblicza:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielnik_napi%C4%99cia
poza tym - jakie napięcie przez ten dzielnik kolega podaje na wejście procka. To warto rozrysować i pokazać. Bo nie mam pojęcia. Tak więc błąd może czaić się wszędzie.
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 4 gru 2011, o 23:02
dzielnik dobrany wg przykładów z książki
podlaczenie wyglada tak:
a kod w tej linii jest zmieniany na
i nie daje już poprawnych wyników (raz za male raz za duze i to o kila V).
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 4 gru 2011, o 23:32
o jo joj ;) a obliczył kolega jakie będzie napięcie na pinie ADC jeśli na wejście poda kolega 8V ????? Przecież i w książce i na tej stronie widać pierwszy wzór. Wg niego mi wychodzi, że kolega już mógł zesmażyć niestety na chrupiąco to wejście, ten pin albo i cały ADC no bo może nie procka skoro coś tam działa. A może też i wszystko jeszcze jakoś przeżyło - ale jak najszybciej bym odłączył ten dzielnik i przynajmniej nie podawał mu broń boże na wejście 8V :(
Uwy = Uwe * ( R1 / (R+R1) )
to ile to wyjdzie ? a podawanie wyższego napięcia niż +5V na dowolny pin procka może być dla niego zabójcze (dosłownie)
No i skąd w kodzie to: *13 ???
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 14:11
Ale jak za duze przeciez wg tego wzoru Uwy = Uwe * ( R1 / (R+R1) ) licze i wychodzi Uwy = 8 * (10000/130000) = ~0,62 wiec jest to dopuszczalna wartosc. A 13 dlatego ze przy takim dzielniku napiecia mozna podac max ok 32V czyli Uwy = 32 * (10000/130000) = ~2,46 V wiec jest dopuszczalne (przy odniesieniu do wew. 2,56) i wspolczynnnik podzialu wyjdzie 13 bo (120000 + 10000) / 10000 daje 13 i przy tym 8V dostaje po dzielniku ok ~0,62(na wejscie ADC5) i powinno na LCD pokazac 0,62*13 = ~8V . Jest to wg ksiazki ale przy takim dzielniku i takim wspolczynniku sa takie objawy jak pisanem ^ i jedyne co mi przychodzi do glowy to zle podlaczenie tego dzielnika do Atmegi wiec stad moje pytanie.
dobra z tym to powiedzmy jakos na chwile obacna dalem rade, ale jest maly problem mianowicie jezeli mierze napiecie do 5V to w miare zgodnie pokazuje, wiadomo takie dokladne jak miernik nie, ale mozna przyjac ze zgodne. Natomiast jezeli mierze juz ponad > 5V to nie otrzymuje poprawnych wartosci wartosci zatrzymuja sie ok 4,7-5V napiecia oczywiescie przechodza przez dzielnik(R1= 10k, R=100k) wspolczynnik 10, napiecie odniesienia wew 2,56.
i kod:
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 16:25
Ależ panie kolego wcale nie dałeś sobie z tym na obecną chwilę rady :(
Normalnie dziwię się - no podałem już specjalnie rysunek dzielnika, nawet go wkleiłeś i masz podany WZÓR
a ty robisz to wg nie wiem czego ..... no weź przypatrz się bo jak tak będziesz liczył dzielniki to zesmażysz nie jeden procek.
R1 to u ciebie 120K
R to u ciebie 10K
a ty podstawiasz do wzoru z uporem godnym podziwu tak jakby on wyglądał tak:
Uwy = Uwe * ( R / (R+R1) ) (stąd twoje błędne obliczenia: Uwy = 8 * (10000/130000) = ~0,62
tymczasem jeszcze raz przypomnę ci ten wzór
no chyba nie muszę mówić co wyjdzie gdy policzysz to wg prawidłowego wzoru ;) bo przy 32V na we do procka wpuściłbyś ok 29,5V !!!!! i buuum ;)
Dlatego tylko na razie nawet nie będę rozpatrywał dalszych problemów bo jedno ciągnie za sobą drugie.
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 16:38
PRZEPRASZAM całe nie porozumienie w tym, że na zdjęciu źle podpisałem R1=10 a R = 120, dlatego tez w obliczeniach jest tak a nie inaczej i po prostu się nie dogadujemy. JESZCZE RAZ PRZEPRASZAM ZA POMYŁKĘ :roll:
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 16:40
Błedy maja to do siebie że sie ciągna strasznie jeden za drugim a to nieuchronnie prowadzi do robienia frytek z procesora , cieszmy sie ze czasy atari minęły i nie musimy spożywać serdelków z mielonej tasmy magnetofonowej , ale zgrozo , prosty wzór i takie przekłamanie no bez przesady , a kolega z uporem maniaka daży do smażenia ... policz to wreszcie prawidłowo i zrób prawidłowy dzielnik , a problemy znikna o ile mega jeszcze nie dostała za bardzo po ADC i sobie powoli umarło
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 16:46
przeczytaj post wyżej
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 16:49
no zauważyłem własnie ... i analizuje kod ...
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 17:11
Słuchaj nie wiem , ale wgrałem Twój soft do procka i :
mam możliwośc podania napieć 0.1V do 60V taki mam zasilacz
i wiec tak
1. bez czego kolwiek na pinie głupieje
2. do 5V zgodnie prawie ze wskazaniem miernikow na zasilaczu -- przekłamanie o 0,2 - 0,3V
3. powyżej 5V - sprawdzałem do 22V - wskazanie niezgodne , o 0,10V sprawdzałem nawszelki wypadek
miernikiem precyzyjnym UNIT-80B oraz laboratoryjnym MERA wskazania zgodne
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 17:16
Dzielnik taki jak twój oczywiście i dlatgo biorąc pod uwage niedokładnosci wbudowanego VRef uznaje to za dobry wynik
moze wiec juz usmierciles czesciowo mege
a włąśnie z braku laku testowałem na M644
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 17:23
nie nic nie uśmierciłem z tego względu ze nie było podawane napięcie większe niż 5V sprawdzałem za każdym razem miernikiem - wszystko przez te nie porozumienie :roll:
a co do twoich zaobserwowań
z 1 i 2 się zgadza, lecz 3 już nie muszę sprawdzić jeszcze raz połączenia dla pewności
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 17:33
No to całe szczęście, ale zawsze zadając jakieś tego typu pytania warto jednak jak najwięcej szczegółów podawać, to później zawsze będzie mniej nieporozumień. Mam nadzieję, że to rozumiesz - bo na pewno nikomu nie zależy na tym, żeby ciebie pouczać jak sztubaka - a po prostu doradzić. Z drugiej strony jak się czyta na gorąco taki wątek i widzi dzielnik źle zrobiony (bo dopiero później wyjaśniło się, że to nieporozumienie) i mówisz o napięciu 32V - to czyta się to jak kryminał, gdzie zaczyna się akcja tuż przed zabójstwem. Widać ofiarę w TV (tutaj procka) ale nie można jej pomóc, ostrzec ;) bo jest po drugiej stronie ekranu ;) .... stąd takie a nie inne czasem reakcje.
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 17:35
no ja rozumiem nikt tu inny winien niżeli ja nie jest. ;)
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 18:11
po sprawdzalem polaczenie pomierzylem rozne wartosci i to do czego doszedlem:
wg mnie jezeli napiecie nie przekracza bynajmniej u mnie 5V to pomiary sie zgadzaja (wiadmomo minimalne roznice wzgledem miernika)
natomiast jezeli pomiary wykonywane sa na napieciu powyzej 5V (nie przekraszajace oczywiscie dopuszczalnego napiecia :D) to wyniki sie nie zgadzaja i to duzo np: dla 12V wynik 3,5V dla 8V wynik 0,74V dla 19V wynik 3,5V nie wiem co jest tego przyczyna. Kod raczej nie jeżeli kolega SunRiver spr i pomiary sie zgadzaly. Dodam, że używam Atmega8 ;)
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 18:27
hmmm..m8 piszesz kurcze mam tylko megi 88/168/328 ale zaraz sprawdzę na którejs sa fakt lepsze od m8 , ale tego pokroju
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 18:34
hmm no ciekawe bo na m88 mam podobne wyniki jak kolega z ta róznicą że :
dla 12V wynik 10.14 dla 8 = 5,22 , dla 9,5V = 7,13 , dla 29V = 28,11
bardzo dziwne
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 18:46
hmm czyli mozna powiedziec ze to wina uC ? jakies propozycje rozwiazania czy po prostu kupic jakis lepszy uC ?
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 19:05
moze nie koniecznie odrazu nowy uC , ale moze skozystaj z zewnetrznego napiecia odniesienia na poczatek i staraj sie unikac wbudowanego ... ja jeszce patrze co mozna by było poprawic ew
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 19:26
zmiana napiecia odniesienia nic nie dala
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 23:00
a czy masz wpiety kondensator na AREF ??
ja zwykle dla wewnetrznego źródła daje 100nF miedzy AREF i GND
tak na wszelki wypadek przytaczam ustawienia z noty:
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 23:05
Tak mam dany.Tez dobrze ustawilem
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 23:15
kufa a może to to :
masz w kodzie :
widzisz bład ?? a włąściwie oszczeżenie
tez nie zwróciłem na to uwagi
a powinno być
kompilator przepuszca , ale moze sie pluć juz procek
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 23:24
po pierwsze dzieki za propozcyje rozwiazania problemu, lecz to nie to :(
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 5 gru 2011, o 23:38
hmm dziwne u mnie poprawiło wskazania i to znacznie
czy uwzgledniłeś niedokładność rezystorów w dzielniku ??
