Teraz jest 24 gru 2024, o 00:24
PostNapisane: 9 lut 2014, o 18:36
Dołączył(a): 09 lut 2014
Witam!
Mam pewien problem na który nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Chciałem zrobić program który zależnie od temperatury zapali diodę LED
Wszystko robię prawidłowo, jednak bez względu na wpisaną temperaturę , dioda zawsze się świeci
Dodam, że nie posiadam programatora Arduino, korzystam z USBasp i Atmegi8
język cpp
Dodam,że porty są podłączone poprawie, każdy inny program działa bez problemów.
znalazłem taki przykładowy program w internecie
Przyznam, że to moje pierwsze kroki
Próbowałem także innych programów do obsługi LED oraz LM35 lecz efekt działania jest ten sam.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=cpp - Różowy J.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 18:58
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Kod zamieszcza się w tagach syntax:
Ostatnio edytowano 9 lut 2014, o 19:15 przez xor, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 lut 2014, o 19:00
Dołączył(a): 28 sty 2013
Może się mylę, ale... Załóżmy, że wynik z ADC będzie wynosił np.655.
Drenix napisał(a):
temp = (analogRead(0)*5/1024.0)
Po wykonaniu tej linijki wynik będzie wynosił
655*5=3275
3275/1024= ok 3,20
Dalej
Drenix napisał(a):
temp = temp - 0.5;
3,20-0,5= 2,7
Dalej
Drenix napisał(a):
temp = temp / 0.01
2,7/0,01=270
Wynika z tego, że odczyt z ADC jest nieprawidłowy. Ale mogę się mylić, ale spróbuj podzielić przez 0.1 :)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 20:10
Dołączył(a): 10 gru 2013
Ja bym to robił w ten sposób:
język cpp
