Teraz jest 15 lut 2025, o 03:30
PostNapisane: 9 lut 2014, o 16:37
Dołączył(a): 24 cze 2012
Witam :)
Dzisiaj mnie tak natchnęło, żeby z okazji działającej komunikacji UDP zrobić coś ciekawego :)
Tak więc wszystko wygląda następująco:
Jest to połączenie komunikacji UDP wraz z komunikacją 1-Wire.
Opiera się to na prostej funkcji:
Dane UDP wysyłane są na mój komputer w formacie np. "TEMP_1:+23,6" na port 21000
Na komputerze uruchomiony jest mały programik napisany w C++Builder (źródło wraz z plikiem wykonywalnym w załączniku). Całość w zasadzie robi ta funkcja, która wykonuje się przy odebraniu pakietu UDP:
język cpp
A oto wynik tych wypocin:
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 9 lut 2014, o 16:55
Dołączył(a): 22 lip 2013
Super projekcik :)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 9 lut 2014, o 18:32
Sam bym się czymś takim pobawił ale nie mam ATB-ETHERNET :(
PostNapisane: 9 lut 2014, o 18:59
UDP - to jest bardzo dobry pomysł wykorzystania komunikacji po ethernecie z AVR'kami. Pewna i stabilna komunikacja i jak widać nie trudna w obsłudze. Chociaż wiadomo - no trzeba też sobie coś napisać na PC ... ale jak już się uda - to później można fajne pomysły opracowywać.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 02:29
Jak tak teraz się zastanawiam, to nie wiem czy nie pewniejsza niż i2c czy podobne, gdyż mamy już kontrolę błędów. Można przecież zrobić na tym inteligentny dom, w końcu teraz chyba każdy elektronik ma już sieć komputerową w domu. Jakby jeszcze do tego dodać WiFi, to mamy pełny sprzęt do sterowania w domu jak i przez internet!
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 10 lut 2014, o 08:37
Dołączył(a): 25 sty 2014
te wskazniki temeperatury sam robiłeś czy to są gotowe komponenty ?
PostNapisane: 10 lut 2014, o 16:52
Rysunek jest z google, a sam wskaźnik to po prostu dopasowany komponent CGauge
Pozdrawiam:
Mikołaj
