    Teraz jest 11 cze 2025, o 02:01
     Tytuł: Trafo
    PostNapisane: 21 maja 2012, o 20:15
    Dołączył(a): 12 lut 2012
    Może mógłby ktoś podpowiedzieć jak wyliczyć indukcyjność uzwojenia w transformatorze 3-fazowym?
    Wyliczyłem rezystancję uzwojeń metodą techniczną z wcześniej zrobionych pomiarów napięcia i prądu.
    Pomiary robiłem w stanie jałowym bez watomierza (niestety nie posiadam) i chciałbym sprawdzić jak zachowywał się cos(fi) przy różnych napięciach z autotransformatora. W stanie zwarcia jest dość prosto wyznaczyć cos(fi) nawet bez watomierza, ale w stanie jałowym nie mam żadnego pomysłu.
     Tytuł: Re: Trafo
    PostNapisane: 23 maja 2012, o 11:45
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    "Wyliczyć" czy pomierzyć? i na podstawie tego policzyć wartość, a jak pomierzyć to najpierw zamieść tu schemat zastępczy tego transformatora - ponieważ wystąpi tam niejedna indukcyjność - abyśmy mieli 'przedmiot dyskusji' przed sobą i wtedy nie będzie to dyskusja o przysłowiowej "rzyci Marynii" - nie widzieli, a dyskutują ...
     Tytuł: Re: Trafo
    PostNapisane: 23 maja 2012, o 18:03
    2 dni od zamieszczenia tematu, ale już udało mi się zrobić to co chciałem - temat już nieaktualny.
    Ale dzięki za chęci. ;)
    PS. Chodziło o pomiar, tyle że trzeba było to wyliczyć z pomierzonych parametrów.
    W zasadzie pomiar indukcyjności nie był mi potrzebny to wyznaczenia cosinusa.
    Gdybym badał trafo w stanie zwarcia to owszem dużo by mi to pomogło, bo mógłbym skorzystać wtedy z trójkąta zwarcia.
