Teraz jest 24 gru 2024, o 00:16
PostNapisane: 6 lut 2014, o 16:16
Dołączył(a): 24 sty 2014
Witam,mam problem z kompilacja nawet przykładowego programu do obsługi tego czujnika.
Może miał ktoś podobny problem.
Błędy kompilatora:
Tak wygląda kod:
język cpp
PostNapisane: 6 lut 2014, o 16:18
wygląda na to ze ci bibliotek nie widzi
na pewno masz je wgrane ??
PostNapisane: 6 lut 2014, o 16:22
Tak,odinstalowałem program ,zainstalowałem ponownie program +biblioteki i cały czas to samo.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 14:38
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ostatnio edytowano 1 mar 2019, o 14:16 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lut 2014, o 20:14
Dołączył(a): 10 gru 2013
Po tym:
C:\Users\Janusz\Documents\Arduino\libraries\OneWire\OneWire.
wnioskuję, że biblioteka OneWire jest w złej lokalizacji.
Powinna być w:
Spróbuj z tymi bibliotekami:
Dallas
OneWire
Twój program kompiluje się z tymi bibliotekami.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 15:28
Witam,dziękuje za zainteresowanie tematem.Problem był w samej bibliotece oneWrite
biblioteka z tej stronydziała poprawnie. ;)
