Teraz jest 22 gru 2024, o 19:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 25 sty 2014, o 16:54
Dołączył(a): 22 gru 2012
No tak właśnie myślałem. To masz jedną nogę nigdzie nie podłączoną.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 25 sty 2014, o 18:45
nie :) po prostu jak oblał polygonem to eagle znalazł tam miejsce na taką kropkę
bo nie dlatego że niema polygona do GND przypisanego , ale to juz nie ważne
PostNapisane: 25 sty 2014, o 18:51
Ej, co jest ?? :) Jak odpisywałem to przed moim postem był wpis redie że jest to pole tranzystora. Kurcze, tak to jest jak człowiek nie cytuje na co odpowiada ;)
PostNapisane: 25 sty 2014, o 18:52
chyba sam się pogubił i usunął :)
PostNapisane: 28 sty 2014, o 17:56
Dołączył(a): 22 sty 2014
efekt
PostNapisane: 28 sty 2014, o 17:57
wyczyść i zrób lepsze foto :P
PostNapisane: 28 sty 2014, o 18:58
Czym to bardziej wyczyścić :D Miałem zmywacz, wykorzystałem :)
PostNapisane: 28 sty 2014, o 19:17
Dołączył(a): 10 maja 2012
Papier ścierny 1200 wodny
PostNapisane: 28 sty 2014, o 21:06
O dzięki ;) Jutro skocze do sklepu i kupie kawałek tego papieru :)
PostNapisane: 28 sty 2014, o 21:10
Dołączył(a): 31 mar 2012
mozesz pocynowac huehuehue
PostNapisane: 28 sty 2014, o 21:12
godzina chorowania tej płytki i tylko pół napisu jest ładne ...
PostNapisane: 28 sty 2014, o 22:39
Dołączył(a): 27 maja 2013
Na tak dużą powierzchnie to prościej będzie kalafonie rozpuszczoną w spirytusie.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 19:27
Intre niech się pomęczy trochę, skoro z płytkąą mu tak łatwo poszło :P. A czym czyściłeś? Jak acetonem to wystarczy nałożyć trochę więcej a nie żałować i sybciutko schodzi :)
PostNapisane: 29 sty 2014, o 21:45
No tak, Acetonem czyszczę, niczym innym...
PostNapisane: 2 lut 2014, o 17:37
Dołączył(a): 07 gru 2013
Pochwal się jak zrobisz wersję końcową, bo dzisiaj na czacie kolejną płytkę widziałem.
Na GG w razie czego jestem.
Ostatnio edytowano 5 lut 2014, o 18:50 przez Qardius, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lut 2014, o 18:48
Po wytrawieniu, w końcu efekt na tyle dobry, że można łączyć elementy itp :D
PostNapisane: 5 lut 2014, o 18:56
Dołączył(a): 17 gru 2012
Ło matko. Czemu nie wylales polygonu? Przyspieszyloby to trawienie i nie mialbys zjedzonych sciezek.
Ile trawiles plytke?
Wyglada dobrze :)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 19:00
15 minut nie więcej :) Polygonu nie wylewałem, żeby ładniej wyglądało :) Bo tak, to musiałbym płytkę docinać do rzeczywistych wymiarów... Jeszcze mnie czeka soldier maska (musze kupić :D) i kalafonią przejechać ;) A potem wiercenie i lutowanie elementów ;)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 19:03
Hmm a jakie wymiary ma plytka, bo tak na pierwszy rzut oka wygladala na duza :) Ale skoro tylko 15min wytrawiania to musi byc mniejsza.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 19:04
75 x 100
No to wszystko jasne :)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 19:06
15-17 minut nie więcej ;) Ale jestem sam z siebie dumny bo od 0 sam robiłem :P A tak, to tata mi wytrawiacz robił :P
PostNapisane: 9 lut 2014, o 16:32
O to gotowe dzieło :)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 20:36
Dołączył(a): 29 sty 2014
Przewiduję że przed prawie każdym lutem moczyłeś grot w kalafoni. Powiem ci tak gdy będziesz sobie lutował kiedyś następną płytkę do postaraj się to omijać. Przykładasz grot do pola lutowniczego i nóżki, czekasz dosłownie chwilkę i dokładasz cynę, zobaczysz że ładnie się ona rozleje i będzie błyszcząca. Kalafonię dawaj tylko gdy ci się cyna już zrobi taka matowa i chropowata (zbyt długie grzanie-unikaj tego). Ćwicz i ćwicz a będą z ciebie ludzie :D
Aha i jeszcze gratulacje że zadziało "od kopa". Moje pierwsze płytki były hmmm takie trochę jakby nieżywe :D
PostNapisane: 13 lut 2014, o 19:02
Mam problem, otóż włączam ten mój multiwibrator i nie chcą lampki mrugać na przemian... W czym jest problem?
PostNapisane: 13 lut 2014, o 19:12
Może bateria wyczerpała się, może coś nie łączy, może...
PostNapisane: 13 lut 2014, o 19:17
Lampki obie świecą równo, włączam-świecą, wyłączam-nie świecą. A mają się świecić na zmianę kiedy włączę, a tak nie jest :(
PostNapisane: 13 lut 2014, o 19:19
Sprawdz bramki
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 13 lut 2014, o 19:48
Dobra, problem rozwiązał się :P Luty poszły :)
