    Teraz jest 11 cze 2025, o 09:43
    PostNapisane: 2 lut 2014, o 15:39
    Dołączył(a): 19 sty 2013
    Czy jest możliwość sterowania silnikiem bipolarnym bez użycia mikrokontrolera ???. Jeżli tak to czy mogę prosić jakiś schemat.
    PostNapisane: 2 lut 2014, o 16:58
    Np przez LPT
    PostNapisane: 2 lut 2014, o 17:18
    Dołączył(a): 27 mar 2012
    Tylko że układ podany przez kolegę wyżej będzie mógł sterować tylko silnikiem krokowym unipolarnym a nie bipolarnym. Ale można go przerobić tak aby mógł sterować silnikiem bipolarnym. Wystarczy dodać mostki tzw. H na tranzystorach i podłączyć je do tego ULN. Ale wszystko opiera się komputer. Można było by też to zrobić ale już trzeba mieć spore doświadczenie na bramkach logicznych, licznikach, przerzutnikach. Dodatkowo zależy też od tego czym chcesz sterować ten silnik.
    PostNapisane: 2 lut 2014, o 17:54
    Masz może schemat ? Posiadam mostek h i driver mocy .
    PostNapisane: 2 lut 2014, o 18:08
    koledze chodziło o to że układ jest ich pozbawionych i niejako steruje ... bezpośrednio z darlingtona w ULN
    jak masz mostek H to podłącz go pod LPT , napisz pakę i można sterować , podobnie jak możesz użyć do tego celu GPIO
    układu MCP2200 czy FTDI i sterować z USB ....
    ale musisz mieć czym sterować ...
    PostNapisane: 2 lut 2014, o 18:55
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    Można też tak http://elportal.pl/pdf/k07/19_12c.pdf
