    Teraz jest 17 sie 2025, o 10:35
     Tytuł: NELDUINO
    PostNapisane: 13 paź 2011, o 21:55
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Panie Mirku, kiedy na stronach sklepu http://sklep.atnel.pl/pl/i/Atnel-ARDUINO/4 będą dostępne pliki do ARDUINO dla zestawu uruchomieniowego ATB.
    phill
    pozdrawiam
    phill2k
     Tytuł: Re: NELDUINO
    PostNapisane: 13 paź 2011, o 22:08
    Proszę powiedzieć która wersja NELDUINO interesuje kolegę ? tzn na jakim procku ?
    eeeh wciąż mało czasu - bo na razie największy priorytet ma pisanie drugiej części książki, no ale muszę się wziąć za przygotowanie tzn wystawienie tych plików - postaram się jak najszybciej. Na razie proszę o informację o jaki procek chodzi to może coś na szybko postaram się doraźnie pomóc jeśli jest taka potrzeba ;)
     Tytuł: Re: NELDUINO
    PostNapisane: 14 paź 2011, o 10:50
    Jestem zainteresowany plikami do ATmega32.
    Druga część książki... :D , super, nie mogę się doczekać,
    a tak na marginesie kiedy można się spodziewać jej w sprzedaży.
    pozdrawiam
    phill
    pozdrawiam
    phill2k
     Tytuł: Re: NELDUINO
    PostNapisane: 14 paź 2011, o 19:59
    Przejrzałem swoje pliki, które już wcześniej przygotowywałem i wprawdzie jest to przygotowane dla ATmega32 ale jednak wszystko wymaga jeszcze przygotowania krótkiego opisu m.inn na temat przygotowania we własnym zakresie kabelka do resetowania procesora podczas rozpoczynania wgrywania wsadu do mikrokontrolera przez USB, i w ogóle jakiejś instrukcji postępowania bo inaczej będzie to wszystko mało jasne. Dlatego proszę jeszcze w tym temacie o cierpliwość dobrze ?
    Plan wydawniczy przewidywał jeszcze grudzień 2011 tuż przed świętami Bożego Narodzenia, ale już teraz jestem raczej przekonany na 99%, że nie uda się go dotrzymać. Będę jeszcze o tym informował szerzej , gdy będą jakieś bardziej precyzyjne informacje w tym temacie.
     Tytuł: Re: NELDUINO
    PostNapisane: 18 paź 2011, o 19:05
    Możesz wykożystać moje pliki Cores oraz wpis boards dla M32 ,
    http://www.sunriver.psp29.opole.pl/m32/m32.rar
    będzie prawidłowo działać z płytka ATB
    Bootloader tutaj: http://www.sunriver.psp29.opole.pl/m32/ATmegaBOOT_32.hex
    Jeśli masz plik programers z obsługa usbasp to mozesz bez problemu po dodaniu wpisów
    wgrac bootloader z menu Arduino - burn bootloader
    wystarczy na samej górze pliku programers dodać takie 2 linijki :
    usbasp.name=USBasp
    usbasp.protocol=usbasp
    i to już umożliwia wgranie bootloadera z poziomu ARDUINO IDE
    wpis do pliku boards jest nastepujacy:
    atmega32.name=SunDuino_Mega32
    atmega32.upload.protocol=stk500
    atmega32.upload.maximum_size=28336
    atmega32.upload.speed=19200
    atmega32.bootloader.low_fuses=0xff
    atmega32.bootloader.high_fuses=0xd8
    atmega32.bootloader.path=atmega
    atmega32.bootloader.file=ATmegaBOOT_32.hex
    atmega32.bootloader.unlock_bits=0x3F
    atmega32.bootloader.lock_bits=0x0F
    atmega32.build.mcu=atmega32
    atmega32.build.f_cpu=16000000L
    atmega32.build.core=m32
    wystarczy go dodać do własnego pliku boards
    Jeśli mogę tak pomocy udzielić w tym miejscu ...
    i Mirek się nie obrazi na mnie ....
     Tytuł: Re: NELDUINO
    PostNapisane: 24 sie 2014, o 23:12
    Dołączył(a): 24 mar 2012
    sun czy można gdzieś jeszcze zciągnąć pliki cores bo żaden link nie działa linki na twojej stronie również martwe
     Tytuł: Re: NELDUINO
    PostNapisane: 25 sie 2014, o 12:46
    :arrow: brombal
    Pliki cores znajdziesz - tutaj
    pozdrawiam
    phill2k
