    Teraz jest 22 maja 2025, o 10:54
    PostNapisane: 23 sty 2014, o 22:02
    W sumie wielu się mnie już pytało jak to zrobić więc postanowiłem co nieco opisać
    w sumie mamy 2 metody uruchamiania programów ze startem windowsa :
    1. Poprzez rejestr
    Wymaga nadania praw administratora dla programu , ale też opiszę jednak nie tym razem :)
    2. Poprzez folder autorun :)
    Więc tworzymy sobie nowy projekt i nazywamy go np: AutomatycznyStart
    na naszym Form1 tworzymy Button o nazwie np .. Utwórz skrót autostartu
    o tak np:
    teraz dobrze by było ustalić gdzie się znajduje nasz folder Autorun co można zrobić kodem:
    język csharp
    Następnie musimy jakoś utworzyć skrót w tym folderze , wiec też niema nic trudnego wystarczy że się odwołamy
    do Windows ScriptHost Object Model co akurat jest łatwe . Klikamy LMB na References i z menu wybieramy
    Add References :
    teraz w okienku klikamy na zakładce COM i wybieramy Windows Script Host Object Model
    klikamy ok i przechodzimy do kodu ..
    najpierw musimy przestrzeń nazw (namespace) co czynimy:
    język csharp
    A następnie zajmiemy się tworzeniem naszego skrótu :)
    język csharp
    Oczywiście możemy też ustawić sobie różne argumenty dla skrótu :
    język csharp
    Oczywiście najlepiej argumenty ustawiać przed zapisaniem skrótu, oczywiście nie sa one wymagane dlatego tak o nich
    tylko wspominam gdyż , może się okazać że będziemy z nich jednak korzystać :)
    i to w zasadzie wszystko ??
    no nie wszystko :)
    Pod przyciskiem dajemy naszą procedurkę tworzenia skrótu :)
    język csharp
    I tyle nasz program działa ....
    a żeby nie było nasz cały kod wygląda tak:
    język csharp
    I to na tyle ... zajmiemy się jeszcze pierwszą metodą ale już nie dziś bowiem w nowych windowsach mamy więcej zabawy
    z prawami administracyjnymi niż cała operacja jest warta :)
    Aby usunąć nasz program z autostartu należy po prostu skasować skrót z lokalizacji:
    C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
    jak nie widzimy folderu trzeba sobie ujawnić w opcjach folderów <pokazuj ukryte foldery i pliki> lub wpisać ścieżkę ręcznie :)
    Skompilowany program w załączniku
    PostNapisane: 23 sty 2014, o 22:31
    Dołączył(a): 01 lis 2011
    Dzięki!!! Przyda się :)
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 23 sty 2014, o 22:44
    ;) super !
    PostNapisane: 24 sty 2014, o 14:51
    Dołączył(a): 22 lip 2013
    Właśnie o to mi chodziło... :D Tylko mówiłeś że przy Windows 7 wymaga nadania praw administratora... Czyli ten kod mi nie będzie działał?????
    GreenBook i BlueBook
    PostNapisane: 24 sty 2014, o 15:00
    Sądzę że chodziło mu o Win 8.
    Też się zastanawiałem jak wykryć ścieżkę do Autorunu, a tu proszę - Łoś czyta mi w myślach.
    PostNapisane: 24 sty 2014, o 16:41
    programek napisał(a):
    Właśnie o to mi chodziło... Tylko mówiłeś że przy Windows 7 wymaga nadania praw administratora... Czyli ten kod mi nie będzie działał?????
    w 64bitowych 7 , 8 uruchamianie z poziomu rejestru wymaga podniesienie uprawnień żeby można było dokonać wpisu w rejestrze.
    natomiast opisany sposób działa bez kłopotu ....
    wystarczyło zapytać wprost :P
    a nie z tajniaka ejkumgejkum telepatycznie :P
    PostNapisane: 29 paź 2015, o 13:36
    Dołączył(a): 09 sty 2013
    Czy ktoś może napisać jak nadać prawa administratora dla programu w C#?
    Dzięki z góry.
    Zło dobrem zwyciężaj.
    PostNapisane: 29 paź 2015, o 14:01
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    Zobacz to http://stackoverflow.com/a/2818776
    Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
    PostNapisane: 29 paź 2015, o 18:39
    Dzięki.
    Tu też znalazłem odpowiedź na pytanie: http://www.csharp.pl/viewtopic.php?f=3&t=2255
