Teraz jest 7 lut 2025, o 05:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 sty 2014, o 17:01
Dołączył(a): 29 sty 2012
Potwierdzam. Wszystko ładnie działa z Attiny45 bo takiego akurat mam. Mirku kolejna bardzo dobra robota :-)
PostNapisane: 5 sty 2014, o 21:07
babol okazał się siedzieć w pliku config od avrdude ;) ... tzn kiedyś w starszych wersjach było ok ... no ale tam też sporo majstruję - i gdzie musiał się BUG przedostać. A błąd był dla całej tej serii tiny25/45/85
Dlatego trzeba pamiętać oczywiście o rozpakowaniu na nowo AVRDUDE z zakładki "Ustawienia"
PostNapisane: 5 sty 2014, o 21:36
No właśnie troszkę się zdziwiłem, że po pobraniu nowego mCalca nie działało. Ale wtedy "przeinstalowałem" Avrdude z najnowszego mCalca i ruszyło :-)
PostNapisane: 7 sty 2014, o 11:32
Dołączył(a): 28 mar 2013
Przestestuję jak wrócę do pracy w poniedziałek :)
Cieszę się, że udało się znaleźć rozwiązanie!
PostNapisane: 21 sty 2014, o 07:54
Wczoraj listonosz przyniósł przejściówkę:
więc nie muszę już się bawić w lutowanie i nadwyrężać tych cieniutkich nóżek układu.
Kostka programuje się poprawnie:
ale niestety okno programu trochę się rozjeżdża (Win7 64bit).
Nie jestem pewien jednak czy dobrze się programuje, bo po zamknięciu programu, otwarciu go na nowo i odczycie danych z układu, capacity flash memory jest puste.
Czy tak powinno być?
PostNapisane: 21 sty 2014, o 08:12
O tym to piszę już w co drugim poście - masz przeskalowane czcionki w windows więc nie ma co się dziwić - jak ustawisz na 100% to program będzie wyświetlał wszystko poprawnie
A ty coś w ogóle do niego zapisałeś ? ;) bo wygląda na to że nie
PostNapisane: 21 sty 2014, o 09:01
Faktycznie - czcionki były przeskalowane. Nawet nie wiedziałem, że istnieje taka opcja....
Dlaczego uważasz że nic nie zapisałem do AVRa? Klikam sprawdź podłączony AVR, wykrywa mi Attiny45, zaznaczam ptakiem flash i fuse bity, podaję ścieżkę do pliku hex, zaznaczam zapis i weryfikacja, klikam wykonaj, czerwone paski przelatują, program kończy działanie, błąd avr dude nie wyskakuje.
Dlaczeo więc po odczycie nic nie ma w tym Attiny?
PostNapisane: 21 sty 2014, o 09:38
hmm skoro coś zapisałeś to musi być po odczycie coś - włącz sobie ptaszka żeby ci się w hex pokazało i sprawdź
PostNapisane: 21 sty 2014, o 09:52
Nic nie się nie pokazuje, pusto...
PostNapisane: 21 sty 2014, o 10:41
No to coś musisz robić źle - ale niestety nie wiem co tak z opisu - jak chcesz to złap mnie na Skype to zdalnie za pomocą Teamviewera ci szybko pomogę co i jak ...
PostNapisane: 22 sty 2014, o 07:40
Dzięki zdalnej pomocy Mirka "problem" udało się rozwiązać :)
