Teraz jest 16 sty 2026, o 17:45
PostNapisane: 19 sty 2014, o 09:58
Dołączył(a): 30 sie 2012
znalazłem taką informację odnoście szerokości ścieżek, a maksymalnym prądem, który może płynąć przez ścieżkę:
Załącznik:
Prąd maksymalny i najmniejsza odległość miedzy ścieżkami.pdf
Czy jest to dobry sposób na obliczanie szerokości ścieżek?
Czy istnieje może jakiś program ULP w Eagle lub wzór, który obliczy spadek napięcia, jaki będzie na końcu ścieżki?
Przykładowo mam pcb, gdzie VCC ma długość łączną 1 metr, a szerokość ścieżki to 3mm.
Zasilanie jest 12V, a prąd płynący przez ścieżkę VCC to np. 1,2A.
Chcę obliczyć jakie będzie napięcie na końcu tej ścieżki.
Czy trzeba do tego celu wykorzystywać skomplikowane obliczenia matematyczne jak całki czy jest jakiś prostszy sposób
na takie obliczenia?
PostNapisane: 19 sty 2014, o 10:12
Dołączył(a): 29 lis 2012
Zdaje się że aplikacja Elektrodroid ma taką zakładkę. Mamy dobę smartfonów gdzie króluje android więc nie powinno być kłopotów z zainstalowaniem apki.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 11:59
Dołączył(a): 26 gru 2012
http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/
Dodatkowo, na stronce zawarte są kalkulatory do innych zagadnień - grubości przewodu, impedancji, linii transmisyjnej etc. Moduł obliczeniowy ma na pewno wbudowany DesignSpark, ale dziada przestałem używać.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 12:38
Dziękuję za pomoc ;)
PostNapisane: 2 lut 2014, o 10:48
Wpisałem w tym kalkulatorze następujące dane:
Prąd 2A
Grubość miedzi 70um
Wzrost temperatury 10 C
Temperatura otoczenia 25 C
Długość PCB 150cm
Moje pytanie: czy dla obwodu jednostronnego mam patrzeć na wyniki
Results for Internal Layers czy Results for External Layers in Air?
Według mnie powinienem wziąć pod uwagę pierwsze wyniki,
gdzie zalecana grubość ścieżki to 1,02mm,
a spadek napięcia na całej długość 150cm wynosi 0,745V.
Ale chcę się upewnić, że wezmę dobre dane :)
Dziękuję ;)
PostNapisane: 2 lut 2014, o 11:15
Moim zdaniem external layers, bo sciezka bedzie na powietrzu a nie miedzy laminatami (jak to jest w przypadku plytek ponad dwuwarstwowych)
Sent from my mobile.
