    Teraz jest 19 lip 2025, o 04:31
    PostNapisane: 16 sty 2014, o 13:58
    Dołączył(a): 22 lis 2013
    Witam serdecznie,
    Kombinuję jakby tutaj zrobić komunikację po ethernet między moim arduino mega i ethernet shield. Komunikuje mnie się dobrze, (załącza wyjście na moje żądanie) jednak każde kolejne polecenie jest ignorowane (nieodbierane ?). Nie znam TCP na tyle dobrze aby rozwiązać ten problem samemu więc piszę tutaj. Wklejam kod:
    język cpp
    Oraz :
    język java
    Polecenia wydaje za zasadzie:
    zaw1on - załącza wyjscie 1
    zaw1of - mialoby wyłączać wyjscie nr 1 jednak tego nie robi.
    PostNapisane: 17 sty 2014, o 17:20
    Dobrze sam sobie odpowiem :P
    Trzeba było jedynie wyzerować (czyli usunąc) zawartość stringa wiadomosc_od_klienta po każdym odbiorze. Teraz chodzi jak malina :). [Informacja dla mnie podobnych]
