Teraz jest 22 lis 2024, o 05:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: 15 sty 2014, o 22:16
jako że miganie dioda led powoduje wiele kłopotów
zwłaszcza początkującym stąd powstał ten poradnik
potrzebne nam będzie
zasilacz do ATB (może być USB)
ATB 1.04 lub starsze
procek atmega32
kwarc dowolny
dioda led 5mm typu RB (dwu kolorowa)
2 kabelki
Kod dla avr :
jeśli zrobiliśmy wszystko co trzeba i jak opisałem
Właczamy ATB i podłaczamy leda tak jak widac na filmiku
i gotowe dioda radośnie błyska 2ma kolorami na przemian
Kod jest bardzo mocno zoptymalizowany ... zajmuje 0bitów w atmedze
ba nawet nie trzeba go wgrywać :)
PostNapisane: 15 sty 2014, o 22:21
Dołączył(a): 27 mar 2012
Nie wiem czy można się tu wypowiadać ale musze:
HAHAHAHAHAHAHA świetny poradnik 100/10. Stworzyłeś perpetum mobile stopnia entego. To się nazywa zoptymalizowany program.
hahaha Zbieram szczękę z podłogi. :)
PostNapisane: 15 sty 2014, o 22:23
Dołączył(a): 27 maja 2013
A jakie ustawienie Fusebitów i czy do diody nie powinno zastosować się opornika? :)
PostNapisane: 15 sty 2014, o 22:44
Dołączył(a): 10 sty 2013
hmmm, nadmiar piguł czy stres związany z pracą? :P
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 15 sty 2014, o 23:55
Dołączył(a): 11 sty 2013
Skopiowałem kod i wgrałem, ale do ATm8 i miga mi tylko niebieska - co robię źle :) ?
Pozdr.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 00:20
kicajek napisał(a):
Skopiowałem kod i wgrałem, ale do ATm8 i miga mi tylko niebieska - co robię źle ?
wgrałeś program:)
PostNapisane: 16 sty 2014, o 11:57
Dołączył(a): 08 mar 2013
kto by pomyślał, że atb ma cos na wzór semaphore:
https://github.com/simonmar/sem/blob/ma ... maphore.hs
Śwetny poradnik, jak zawsze: ALE ZASKOCZENIE
PostNapisane: 16 sty 2014, o 22:51
Dołączył(a): 25 lis 2013
Poradnik identyczny jak żarty z Familiady... Nie wiem czy taka forma nabijania się z początkujących sprzyja "forum kierowanym głównie dla początkujących". To i tak szczęście, że nie trafił się jakiś wadliwy egzemplarz i że dioda nie mrugała trzema kolorami... Słabe...
Kompleksowa realizacja ogrodów
PostNapisane: 16 sty 2014, o 23:03
po pierwsze zwróć uwagę na dział poradnika ....
już sama nazwa działu i jego historia zwraca uwagę na specyfikę informacji tu przekazywanych
więc jeśli ktoś nie ma poczucia humoru - to może lepiej tu nie zaglądać ? ;) do lochów ?
bo nikt z tzw "naszych" ... forumowiczów nie odbierze tego jako nabijanie się z początkujących - wobec tego wszystkiego co dzieje się na tym forum a szczególnie wobec pomocy jaką np często daje tu SunRiver
więc proponuję na prawdę - troszkę więcej dystansu do siebie tak jak i my to mamy na co dzień - wtedy żyje się lepiej ;) poważnie
życzę więcej uśmiechu
PostNapisane: 16 sty 2014, o 23:15
Może rzeczywiście słabszy dzień i brak nastroju spowodował, że nie spojrzałem na dział, w którym temat został zamieszczony. Mam nadzieję, że Pan moderator nie weźmie treści mojego poprzedniego postu za bardzo do siebie. Chyba faktycznie niepotrzebnie tu dziś zajrzałem tzn. do lochów...
PostNapisane: 17 sty 2014, o 00:33
Dołączył(a): 05 lis 2013
Słuchajcie jestem początkujący i to bardzo i od razu widać że to żart. Dobrze Mirek zaznaczył, że kto się nie zna na żartach niech tutaj nie wchodzi. Chociaż powiem szczerze zastanawiałem się przez chwilkę czy to ma prawo działać - ale nie dlatego że kod jest dobry ale dlatego że zastanawiałem się czy czasami nie ma jakiegoś wgranego DEMO w ATB :)
Ale poważnie da się to zrobić tylko trzeba zastosować nie diodę 3 kolorową tylko diodę migającą.
Podłączamy diodę 2 kabelkami równolegle do akumulatorka 1,2V. Obok stawiamy ATB1.0X, Interfejs RS232, i co jeszcze chcesz i podłączamy dowolnie jak chcemy - Dioda i tak będzie migała w rytm ustalony przez producenta.
Ale SunRiver - jesteś zawsze bardzo dokładny a wtargnął CI jeden błąd - napisałeś 2 kabelki.
Ale dioda dwukolorowa ma dla odmiany 3 nóżki. Więc najprawdopodobniej palec CI śmignął za bardzo w lewo.
Albo chciałeś napisać. Bierzemy 2 kabelki z czego jeden dzielimy na pół :)
I analogicznie do układu, gdzie mamy za dużo rzeczy a za mało do zrobienia przypomniała mi się jedna anegdotka - czy prawdziwa nie wiem, ale obecnie wszystko jest możliwe.
.. Przychodzą studenci na egzamin z fizyki. Profesor pyta się czy chcą zdawać na 3.0 i dostaną proste 1 pytanie czy zdają na dowolną ocenę i pytania będą z puli Resnicka&Hallidaya (ten kto zdawał fizykę ten wie co to jest) - część studentów zdecydowała się na proste pytanie i wszyscy ulali - a pytanie brzmiało:
Oblicz drogę jaką pokona jaskółka w czasie 1 sekundy jeśli leci ze stałą prędkością 30km/h:
Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1000hPa
Stała grawitacji 6,67 m3/kg*s2
Temperatura 20oC
Wilgotnosć 50%
Przyspieszenie ziemskie 9,81m/s2
Waga jaskółki 150g
Długość jaskółki 20cm
wysokość na jakiej leci jaskółka 100m
Prędkość orbitalna 30km/s
Z tych danych powstało tyle różnych obliczeń ile było studentów :)
PostNapisane: 17 sty 2014, o 00:51
:lol: dobre proste pytanie
PostNapisane: 17 sty 2014, o 05:43
Dołączył(a): 02 gru 2012
To ci profesor ;-)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 17 sty 2014, o 08:17
Pierwsze podstawowe pytanie, jaskółka afrykańska czy europejska? :P
Dla młodszej części wyjaśnienie dowcipu poniżej :P
PostNapisane: 17 sty 2014, o 09:09
rewelka :) Pewnie dlatego studenci oblali, że profesor zataił najcenniejszą informację, że jaskółka była europejska :)
PostNapisane: 17 sty 2014, o 09:26
niestety niema błędu ... ta dioda ma tylko 2 nogi Anoda i katoda :P
dlatego idealnie pasowała tutaj :)
a tu żeby nie było że zaś żartuje filmik z migania bezprzewodowo :P
Natomiast wszystkich urażonych przepraszam ...
PostNapisane: 17 sty 2014, o 09:33
No to jestem pod wrażeniem. Nawet google nie wie nic o takich diodach. Na hasło migająca dioda dwukolorowa zawsze pokazuje 3 nóżkowe.
Ale dobrze wiedzieć na przyszłość - może kiedyś taką gdzieś wmontuję :)
PostNapisane: 17 sty 2014, o 09:35
Dołączył(a): 11 lut 2013
Widzisz iwi .... SunRiver to taki nasz lokalny Chuck Norris elektroniki ........ Tu google się pyta Sun'a czy może o czymś wiedzieć :lol:
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 17 sty 2014, o 09:39
no i teraz nie czy się na kolegę obrazić czy nie .... toż to obraza majestatu
Już mniejsza o sama obrazę , ale ten majestat ....
Wyluzuj ... naprawdę niema problemu żadnego :)
kupiłem je na alibabie , w celu zamontowania w zabawce córki (taka kareta dla kucyków filly) a że miejsca
mało wiec siła rzeczy wybór padł na nie :) no i na bakteryjce 3V działa tydzień 4 szt w karecie i koniki mają frajdę :)
------------------------ [ Dodano po: 9 minutach ]
dodam jeszcze że są dwukolorowe 2 nóżkowe diody zależne od polaryzacji
http://www.ebay.com/itm/20p-3mm-Dual-Bi ... 0691656158
a tu macie te , tylko wersja RG
http://www.besthongkong.com/5mm-flashing-blinking/
PostNapisane: 17 sty 2014, o 10:01
Jeszcze raz takie coś na forum w lochach i będzie trzeba kolegę normalnie zbananować - tak się złożyło, że dzisiaj jak wstałem to pierwszy post jaki obejrzałem to właśnie ten ... i myślałem .... no że zejdę ze śmiechu ... :lol: ... ... do tej pory nie mogę nic normalnie robić i myśleć ... zwariować można :lol: :lol: :lol:
No i oczywiście tego gościa też trzeba zbananować :lol: ....
a idźcie wy ... normalnie - nieeee no nieeee :lol: zwariować można - przestanę zaglądać do Lochów na jakiś czas :lol:
PostNapisane: 17 sty 2014, o 10:19
cóż mogę powiedzieć ??
Myśle że odpowiem śpiewająco :P
PostNapisane: 17 sty 2014, o 11:21
Dołączył(a): 24 sty 2012
Przecież o to Mirku im chodziło! Żebyś do lochów nie zaglądał i żeby sami mogli piguły wyżerać :lol:
PostNapisane: 17 sty 2014, o 11:49
aaaaaaaaaa to taki cwancyk :twisted: ..... oooo nie ... to zostaję z wami :lol:
PostNapisane: 17 sty 2014, o 11:53
podły zdrajca :P
aaaaaaaaaa to taki cwancyk ..... oooo nie ... to zostaję z wami
no co no co ..... Anty mi kazał no ...:P
PostNapisane: 17 sty 2014, o 11:56
Jak tylko się pojawi Anty - to proszę mu przekazać, żeby dobrowolnie udał się do komnaty nr 666 na samym dnie lochów na przesłuchanie oraz tortury .... Inaczej zostanie doprowadzony ..... do czego - to już nie powiem :lol:
PostNapisane: 17 sty 2014, o 12:19
podły zdrajca :P
Trzeba się było trochę podzielić a nie tak wszystko samemu :P
