Teraz jest 11 mar 2025, o 00:27
PostNapisane: 15 sty 2014, o 21:08
Dołączył(a): 15 sty 2014
Chciałem przy pomocy mkavrcalculatora ustawić fuse bity na atmedze8 aby mogła ona używać zewnętrznego kwarca 12 MHz.
Postępuję zgodnie z instrukcją z filmiku: http://www.atnel.pl/mkavrcalculator.html
1) zakładka "programator AVR" > przycisk "sprawdź podłączony AVR"
- dzięki temu mkavr wie już że korzystam z atmegi8
2) zakładka "fusy uproszczone" > radio button "> 8 MHz"
3) zakładka "programator AVR" > radio button "ZAPIS" i ptaszek przy "Fuse bity" (mój programator to USB ASP i taki też mam ustawiony w kalkulatorze)
4) klikam "wykonaj"
wszystko kończy się sukcesem, ale... klikam ponownie "Sprawdź podłączony AVR" i KLOPS: dostaję znany i nie lubiany komunikat:
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
czytałem, że wskazuje to na błędne połączenie/złe luty/ zwarcia itp - ale u mnie wszystko działa, to znaczy biorę inną atmege8 (prosto ze sklepu) i odczytywanie działa na niej poprawnie. Niestety do czasu kiedy nie powtórzę powyższych kroków...
Co robię nie tak?
PostNapisane: 15 sty 2014, o 21:14
Dołączył(a): 07 lut 2013
A kwarca zewnętrznego że tak zapytam masz podłączonego?
PostNapisane: 15 sty 2014, o 21:16
Dołączył(a): 10 mar 2013
A masz podłączony zewnętrzny kwarc ?
pod odpowiednie nóżki uC :)
edit:
Spóźniłem się :)
PostNapisane: 15 sty 2014, o 21:18
Dołączył(a): 13 maja 2012
Masz jakiś inny kwarc pod ręką żeby sprawdzić czy ten czasem nie jest uszkodzony? Może masz złe kondensatory przy kwarcu?
edit: widzę że wszyscy w jednym czasie odpowiadamy ;)
PostNapisane: 15 sty 2014, o 21:46
Dołączył(a): 01 paź 2013
Zwyczajnie przestawiłeś procesor na zewnętrzny kwarc, którego nie podłączyłeś, albo go źle podłączyłeś... albo ów kwarc jest walniety.
Do nóżek xtal1 xtal2 (pin 9 i 10) podłącz jakikolwiek kwarc. Nawet bez kondensatorów i i spróbuj jeszcze raz odczytac procka. Jak nie dasz rady to w MKAVRkalkulatorze odznacz pole Auto SCK speed i z listy wybierz 750,0 -->1500,0 jeśli sie odczyta to wróć do wewnetrznego oscylatora 8MHz
PostNapisane: 16 sty 2014, o 05:48
Może być jeszcze tak - że trzeba włączyć spowolnienie programowe ISP czyli Programowe SlowSCK żeby przeprogramować procka z fabrycznego 1MHz. Rozwiń tą listę
"Slow sck"
i wybierz czwartą pozycję
i dopiero wtedy użyj zielonego klawisza WYKONAJ, poza tym proszę zaglądaj na informacje i poradniki do programu chociażby na stronie producenta:
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
jeśli nie na moim blogu
www.mirekk36.blogspot.pl
bo dziesiątki razy o tym mówię ok ?
PostNapisane: 18 sty 2014, o 18:18
Dzięki wszystkim za pomoc!
Atmege programowałem na zlutowanej przez siebie płytce podłączonej do programatora (pająk), na której nie było kwarca (myślałem że musi być tylko na układzie docelowym, w którym finalnie atmega będzie osadzona), stąd cały problem.
Wybaczcie moją niewiedzę, ale po prostu się uczę.
Jeszcze raz dzięki! Temat do zamknięcia.
