    Teraz jest 13 cze 2025, o 13:53
    PostNapisane: 15 sty 2014, o 20:43
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    Na zachętę wrzucam obsługę enkodera zrobioną w VHDLu. Bazowałem na kodzie z artykułu z EP, względem oryginału jest znacznie zmieniony.
    Obsługa jest prosta, do wejść A i B podłączamy enkoder.
    Do wejścia CLK - zegar.
    Mamy 2 wyjścia:
    d_out - informuje nas o kierunku obrotu, jak jest 1 to kręcimy w jedną stronę, jak 0 to w drugą stronę.
    c_out - na tym wyjściu pojawia się impuls informujący że enkoder wykonał jeden pełny krok.
    język vhdl
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
