Teraz jest 14 lut 2025, o 20:46
PostNapisane: 15 sty 2014, o 08:35
Dołączył(a): 29 wrz 2012
Cześć,
Wątek dla ARM pasuje mi do tego tematu więc...
Ogólnie sporo się czyta na temat wbudowanych w mikrokontrolery interpreterów języka JavaScript. Tak się ogólnie zastanawiałem jak to ugryźć. Jednym z rozwiązań było by załadowanie Linux Embedded do współpracy z jakimś ARM. Wtedy mamy od razu to co trzeba i jeszcze coś ekstra. Ewentualnie można do tego dodać "mniejszy interpreter" dla własnych poleceń wysłanych np. po serialu.
Większym problemem (chyba?) było by napisanie od zera takiego interpreter np. w C i umieszczenie go w procku.
Czy ktoś się kiedyś z tym zmagał? Mam plan zacząć nad tym pracować lecz jak na razie nie mam w 100% wyklarowanego pomysłu "jak to zrobić?" :)
PostNapisane: 15 sty 2014, o 09:52
Dołączył(a): 23 sie 2013
tłumaczyć z javascriptu na asm bezposrednio to chyba jedyne słuszne wyjscie
ale czy to nie bedzie podobne do arduino ?
PostNapisane: 15 sty 2014, o 10:01
Tak :) to coś w stylu "Arduino" jednak lekko inaczej.
Zasada była by taka iż masz płytkę z procesorem i do niego podłączasz urządzenia zewnętrzne - to jasne. Programowanie jednak nie polegało by na pisaniu kodu w "specjalnym języku a'la C" jak w Arduino i kompilowaniu itp. a jedynie poprzez "wrzucenie" JavaScriptu poprzez RS232 lub inaczej do tego systemu. Dalej on to interpretuje i wykonuje. Tak jak przeglądarka, która natywnie obsługuje JS.
PostNapisane: 15 sty 2014, o 10:18
Dołączył(a): 01 lis 2011
Kiedyś coś takiego znalazłem w internecie:
http://elektronikab2b.pl/biznes/15272-polski-procesor-qwarszawaq---hit-czy-kit#.UtZSDsTuLSg
Tylko, że to JAVA a nie JavaScript ;)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 15 sty 2014, o 10:46
...a ja widzę, że jest np. też coś takiego: http://www.espruino.com/
No i właśnie zastanawiam się jak to działa?
Czy tam w środku jest Linux z jakimś interpreterem czy "od zera" pisane :| Fajnie by było zrobić sobie coś takiego samemu, a nawet dla nauki.
PostNapisane: 15 sty 2014, o 10:59
Tu jest cos
PostNapisane: 15 sty 2014, o 13:14
PicAXE ma interpreer basica , BAsicStamp chyba też
i udający procesor FPGA - o nazwie Warszawa - ma interpreter javy w środku (swoją drogą porażka)
jest też interpreter (emulator c-64) CoreBASIC dla KL25Z działający bezpośrednio w terminalu
pamiętaj że intereter pozwala na uruchamianie kodu programu w pamięci procesora (bez kompilacji)
wgrywanie kodu skompilowanego nie stanowi interpretera , najprostszym pewnie ci znanym interpreterem jest MSBasic dodawany do DOSU
