    Teraz jest 19 sie 2025, o 04:39
    PostNapisane: 2 sty 2014, o 16:16
    Dołączył(a): 14 sie 2013
    Wykonałem zasilacz własnego pomysłu na transformatorze zalewanym 9v 1,2A pod 1m taśmy led białej (60 sztuk na metr) która pobiera 400 mA. Wszystko jest ok z napięciem +/-12v ale gdy podłącze ledy to napięcie spada do 7.6v.
    Dało by się jakoś zwiększyć to napięcie ?
    niżej przesyłam schemat
    PostNapisane: 2 sty 2014, o 16:24
    Dołączył(a): 31 mar 2012
    7812 potrzebuje dużo wiekszego napiecia niż 9V, sprawdź w nocie, potrzebuje chyba ponad 14V czyli zły transformator dobrałeś
    PostNapisane: 2 sty 2014, o 16:27
    ale za kondensatorem jest dokładnie 14,4v
    PostNapisane: 2 sty 2014, o 16:34
    Dołączył(a): 29 sie 2013
    Dokładnie tak jak pisze Kolega NCIS powinieneś zastosować transformator co najmniej 14 ;15V lub nawet trochę więcej do tego C elktr.
    powiedzmy 1000uF, w tym momencie może być mowa o dobrej stabilizacji napięcia 12V.
    Bo bez obciążenia V odłoży się na C, Z TYM ŻE TO O NICZYM NIE ŚWIADCZY
    PostNapisane: 2 sty 2014, o 16:44
    dokładnie, czyli musisz jakiś z 14 napięcia znamionowego, a w sumie do samej taśmy to nie ma co jakiejś mega filtracji robić
