Teraz jest 29 sty 2025, o 00:34
PostNapisane: 29 gru 2013, o 15:05
Dołączył(a): 29 gru 2013
Witam wszystkich,
Mam mały problem z tym oto kodem który za zadanie ma wyświetlać
wynik ADC z PC5 [atmegi8A] na wyświetlaczu 2x16 znaków...
Fizycznie zasilanie 5V trafia do PC5 przez dzielnik rezystorowy
z potencjometrem [1 rezystor-10k,potencjometr-10k]
Na wyjściu mam eleganckie 0-2,5V, jednak LCD pokazuje niewzruszenie 0 :(
Może to problem z taktowaniem klocka bo startuje on tylko na 1,2,4 MHz...
na 8 już nie mimo że nie używałem jakiś dziwnych #define F_CPU... ani żadnych
dodatkowych includ'ów... Kod do obsługi LCD jest z http://mikrokontrolery.net/avr_c_08.htm
Jako że z instalacją eclipsa same problem (mimo przestrzegania w 100% porad Mirka ;])
używam avr studio 5.1 które zdążyło mnie już zdenerwować... sposobów
na zmiane częstotliwości inaczej jak #define nie znam... Przy zmienie
częstoliwości na 8 MHz w 'Fusy uproszczone' w MkAVRCalculator
LCD zachowuje się jak by była zainicjalizowany pierwszy wiersz [czarne kwadraty]
Proszę o pomoc i pozdrawiam,
Rafał
PostNapisane: 29 gru 2013, o 15:21
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Do ADMUX wpisujesz raz jedną liczbę raz zupełnie inną nie skorelowaną z poprzednią.
PostNapisane: 29 gru 2013, o 15:26
Dołączył(a): 29 sty 2012
W pętli głównej nie masz rozpoczęcia pomiaru napięcia
PostNapisane: 29 gru 2013, o 15:37
No i skąd się bierze ta wartość ADC w itoa?
To znaczy że się nie znacjonalizował.
PostNapisane: 29 gru 2013, o 15:46
ADC jak i ADCW jest zdefiniowane w pliku nagłówkowym iom8.h
Nie wiem tylko o co chodzi z tym #ifndef __ASSEMBLER__.
PostNapisane: 29 gru 2013, o 17:21
Dołączył(a): 10 mar 2013
W sumie tą linię też możesz wykasować
Po resecie lub po włączeniu zasilania wszystkie piny są wejściami
PostNapisane: 30 gru 2013, o 18:13
Dodałem nową funkcję pomiar() od Mirka:
a main zmienił się następująco:
lecz znowu lipa bo tym razem 1023 wyświetla cały czas...
Zmierzyłem napięcie na pinie AREF i co chyba dziwne pokazuje mi 1,2V
a patrząc na schemat z datasheet powinno tam być 2,56..?. :( [nie wiem czy dobrze myślę]
PostNapisane: 30 gru 2013, o 18:37
Wcale nie ustawiłeś 2,56V - przyczyna w moim pierwszym poście.
To w main nie potrzebne:
ADMUX = (1<<MUX2) | (1<<MUX0);
PostNapisane: 30 gru 2013, o 18:55
Ajjj... jaka wtopa ... :)
Trochę tajemniczo wtedy napisałeś i nie zauważyłem że brak | :)
Jednak teraz mam na pinie AREF 3,5 V a atmega8 ma tylko 2,56... co zmniejsza mi rozdzielczość
do 0-500 :(
edit
problem rozwiązany...:) zworki od zasilania cyfrowego były odłączone...:( atmega jechała
tylko na AVCC i AGND :)
