Teraz jest 30 sty 2025, o 06:44
PostNapisane: 29 gru 2013, o 21:12
Dołączył(a): 05 kwi 2013
Mam problem z komunikacją USART <=> PUTTY. Nie widzę w PUTTY'm znaków 'A' które chcę wysłać z ATmega 644P.
Poniżej kod
Parametry komunikacyjne 9600,8,n,2 ustawione w Com26, PUTTY i ATmega(w USART_Init)
Ustawienia w Hardward Target: MCU TYPE ATmega644P MCU clock freq. 11059200 czyli przyjazny dla RS232
Program się kompiluje bez błędów i wgrywa do ATmega
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
Przjściówka wbudowana w ATB 1.03
PostNapisane: 29 gru 2013, o 21:24
Dołączył(a): 10 mar 2013
Może się tak zapytam
(bez ironii wiem po swoich doświadczeniach :))
czy fizycznie masz podpięty taki kwarc i czy fuse ustawione
W funkcji main() zdefiniowałeś funkcję USART_Init (co jest błędem)
przenieś ciało tej funkcji poza main() zrób tak jak z funkcją USART_Transmit
a w funkcji main tylko ją wywołaj
PostNapisane: 29 gru 2013, o 22:39
To nawet nie powinno się kompilować :(
niestety w programie jest KUPA błędów - począwszy od czegoś tak kosmicznego:
#include <avr/iom644p.h>
poprzez tą nieszczęsną próbę zdefiniowania funkcji inicjalizacyjnej wewnątrz main() .... rzeczywiście wygląda że się kompiluje bez problemu - i nawet warninga ale to tylko dlatego że po prostu optymalizator WYWALA w diabły tą kosmiczną funkcję w brzuchu main jako ciało obce ;)
a ty nawet nie próbowałeś jej wywołać :( stąd brak błędów w kompilacji
tak się zapytam - posiadasz Bluebooka ?
bo jeśli tak? to się dziwię, że coś takiego mogłeś napisać :( a jeśli nie .... to może spróbuj chociaż gdzieś wypożyczyć tę książkę z biblioteki uczelnianej może ? .... warto jednak poznać obsługę USART od podstaw nie wspominając o mega podstawowych zasadach w C ... a ciężko to wszystko ot tak w jednym poście wyjaśnić - skoro zajęło mi to ponad 400 stron w książce
PostNapisane: 29 gru 2013, o 22:49
w mkAVR mam wybrane >8MHz
przeniosłem funkcję poza main i wywołuje ją w ten sposób USART_Init(baud); co wywołuje błąd
PostNapisane: 29 gru 2013, o 22:51
Dołączył(a): 01 lis 2011
USART_Init(baud);
baud=???
Brak wartości
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 29 gru 2013, o 22:57
IUVOit napisał(a):
USART_Init(baud);
baud=???
Brak wartości
baud=9600 tylko gdzie wstawić
PostNapisane: 29 gru 2013, o 23:04
USART_Init(9600);
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 29 gru 2013, o 23:23
Ustawienia w projekcie muszą się zgadzać z ustawieniami w procku
mam na myśli częstotliwość taktowania i wartości Fusebit-ów
to ,że Ty tylko w projekcie wpiszesz wartość taktowania to nie wystarczy
musisz odpowiednio do tego skonfigurować procka.
Druga sprawa
Jeśli do rejestrów UBRR0H i UBRR0L wpiszesz bezpośrednio
wartość baud będzie to totalnym nieporozumieniem
baud trzeba wyliczyć według Datashet-a
w rozdziale o Uart znajdziesz potrzebne info
Zajrzyj na blog Mirka do np. do tego artykułu
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs232-ubrr-jak-prawidowo-obliczac-trick.html
No i to co radzi Mirek Blue Book z tej książki naprawdę wiele się dowiesz
(mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia )
IUVOit napisał(a):
USART_Init(9600);
proponuję zwrócić uwagę co kolega autor tematu wyprawia :( ... to na pewno mu nie pomoże ....
do tej funkcji trzeba przekazać wartość UBRR ... a nie baud rate .....
o kolega wyżej mnie uprzedził ;) i słusznie zresztą
PostNapisane: 29 gru 2013, o 23:36
Faktycznie, nie zwróciłem uwagi co jest w ciele funkcji! Sorki za złą podpowiedz, zmyliła mnie nazwa zmiennej baud. No tak, na podstawie baud trzeba wyliczyć UBRR i dopiero tą wartość wstawić do rejestrów UBRR. Myślałem, że program jest przekopiowany i chce podstawić wartości.
Tak jak podpowiada Ci Żaba, w 100% ma rację. Tam masz wszystko w 100% wytłumaczone krok po kroku...
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 30 gru 2013, o 17:40
Druga sprawa
Witam ponownie,
Faktycznie
link do http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs232-ubrr-jak-prawidowo-obliczac-trick.html
jak i strona 264 w bluebook okazały się pomocne w rozwiązaniu problemu
dzięki za pomoc i wyrozumiałość :D
zamykam temat
